接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,也是电气安全检查与接地工程竣工验收的工具,近年来由于计算机技术的飞速发展,因此接地电阻测试仪也渗透了大量的接地电阻测试仪微处理机技术,其测量功能,内容与精度是一般仪器所不能相比的。目前接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能
钳形接地电阻仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
对于接地电阻进行准确测量的重要性我们之前已经说过很多了,这在维持电路安全运行中尤为重要,为了能够达到一定的安全维护效果,在接地电阻测试表的使用过程中下述这些问题不容忽视。
1、任何情况下,使用电力仪器仪表都要特别注意安全。2、仪器食用的环境和测量范围要符合接地电阻测试表的标准规定。3、操作前要仔细研读仪器注意事项。4、开机前,扣压一两次,确保钳口闭合良好。5、开机自检过程中,不要扣压,不能钳任何导线。6、定期对仪器进行清洁,不要用粗糙物品或者带有腐蚀性的物品进行擦拭,以免对仪器造成损伤。7、使用环境要稳定,不要让仪器受到猛烈冲击。8、危险场合,强烈推荐选用防爆型仪器进行测量。9、防爆型产品,在危险场所内严禁拆卸和更换电池。10、测量导线电流要在规定量程范围内。11、如果接地电阻测试表长期放置不用时,请及时取出电池。 |
