锂电池涂布工序要求十分苛刻,涂布表面的平整度与涂布均匀度相关联,影响涂布平整度的因素有很多:温度、浆料、浆料等等,涂布的均匀度不足会影响电池的质量严重的还会发生安全事故,所以涂布的平整度需要严格遵守。由于涂布浆料非常容易被刮损,所以塞尺、千分表等工具无法满足锂电池极片涂布平整度测量的要求,加上涂布完成后无法随意移动,导致锂电池极片涂布平整度测量十分棘手,较为理想的检测方法是在生产线端就对涂布进行平整度的测量并进行及时调整,改善涂布质量。海科思通过了解并结合多年测量方案定制经验推出在线平整度测量仪,解决因为涂布未及时检测均匀性出现的气泡、凹陷、厚边等问题。
在线平整度检测仪集合了机械,光学,激光镭射等各种技术于一身,根据预先设定的一系列工作逻辑,多组激光测头会实时读取数据,数据会被自动记录,软件将数据进行分析从而得到结果。在线检测系统可以根据生产线的布置进行定制,在线完成涂布平整度测量,也可根据测量要求进行接入生产线控制的配置,实时监控涂布均匀性,帮助锂电池制造企业掌控产品生产节奏提升产品质量。多款非标单机测量仪,自动化在线检测系统未一一展出,若未发现合适设备,请致电海科思:400-0528-668,我们的技术人员会发送相关设备资料给您。
