在电力行业快速发展的今天,高压开关柜作为电网中的重要设备,承担着电力传输与分配的重要任务。 然而,随着设备使用年限的增长,一个棘手的问题逐渐浮现——梅花触头的发热问题。梅花触头与开关本体及静触头的接触状态直接影响设备的运行效率和安全性。 而接触状态的好坏,很大程度上取决于夹紧弹簧的压力。 传统检查方法中,运维人员往往只能凭经验判断弹簧是否存在损伤,却无法准确测量触头的实际压紧力。 这种不确定性导致了许多潜在的安全隐患,如触头过热、绝缘损坏,甚至引发电弧放电,造成开关柜烧毁等严重后果。 更糟糕的是,由于开关柜母线室相连通,一旦某个间隔发生故障,电弧可能迅速蔓延至邻柜,引发“火烧连营”的灾难性事故,严重威胁电网的安全稳定运行。 面对这一挑战,某电力公司决定引入检测设备,以实现对梅花触头压紧力的精准测量,从而提前发现并解决潜在的安全隐患。在众多候选产品中,我司推出的KDGK-301开关触头夹紧力测试仪凭借其性能和广泛的应用前景脱颖而出。 KDGK-301开关触头夹紧力测试仪的核心用途在于对高压开关柜内梅花触头的压紧力进行精准测量。 传统方法中,运维人员难以直接获取触头的实际压紧力数据,只能依赖经验进行大致判断。而KDGK-301的出现,改变了这一现状。它无需对梅花触头弹簧进行拆解,即可在装配状态下直接测量触头的压紧力,为运维人员提供了准确、可靠的数据支持。 通过精确测量,运维人员能够及时发现因弹簧压力不足导致的接触不良问题。 这种早期发现对于预防触头过热至关重要。一旦触头过热,不仅会加速设备老化,还可能引发绝缘损坏和电弧放电等严重后果。而KDGK-301的精准测量,使得这些问题能够在萌芽状态就被扼杀。 KDGK-301开关触头夹紧力测试仪用途及使用范围 1) 适用于变电站、发电厂和开闭所内高压开关柜梅花触指接触压力测量; 2) 适用于高压开关柜和高压手车生产过程中的触指压力检测; 主要参数 梅花触指压力测量 1) 测量范围: a) 压力范围:≤1000N b) 测量直径:33mm~107mm 大于107mm(可定制) c) 支持触头型号:630A、1250A、2000A、3150A以及4000A 2) 测量误差度:≤1% 3) 测量结果能够以 “N”或“kg”为单位显示,可以进行切换。 4) 报警功能设置范围0-1000N |
