滑动摩擦试验机是一种用于模拟和测定材料在滑动摩擦条件下摩擦性能的实验设备,广泛应用于材料科学、机械工程、汽车工业等领域,可帮助评估材料的耐磨性、摩擦系数等关键参数。 滑动摩擦试验机的工作原理是通过使两个接触表面发生相对滑动,同时测量过程中的摩擦力、正压力等参数,进而计算出摩擦系数(摩擦系数=摩擦力/正压力),并通过磨损量(如质量损失、体积损失)评估材料的耐磨性能。 具体过程通常为: 将试样固定在试验台上(下试样),另一摩擦副(上试样,如磨块、钢球等)与试样表面接触; 通过驱动装置(如电机)使上试样或下试样做往复直线运动或旋转运动,实现相对滑动; 利用力传感器实时监测滑动过程中的摩擦力,同时通过加载装置施加恒定或变化的正压力; 试验结束后,结合滑动距离、时间等参数,分析材料的摩擦磨损特性。 滑动摩擦试验机的应用场景有: 材料研发:评估塑料、橡胶、金属等材料的耐磨性,优化配方设计。 润滑剂测试:对比不同润滑剂的减摩效果,指导工业应用。 日常维护: 清洁与防尘:每次使用后擦拭设备表面,防止灰尘侵入电器控制箱。 润滑保养:每月对传动部件涂抹润滑剂,减少磨损。 |
