行星式球磨机使用过程中如何有效减少电量浪费
行星式球磨机在水泥业以及一些新型的建筑行业比较的多见,这种设备的主要作用就是对于物料进行在破碎的一个设备,同系列的产品中这种产品设备在使用的过程中更加的能省电,而且在布局的过程中相对来说比较的新颖一些,操作过程也特别的简单,所以在选择的过程中大多数的人都会比较看重这种设备。
但是在使用行星式球磨机进行磨矿的过程中由于原石的大小以及硬度上面都会存在一些差异所以在使用的过程中首先一定要对于这些物料进行简单的筛选,这样在机器进行处理的过程中就会特别的简单,方便。其次在使用的过程中有一些商家就会发现机器出料不均匀,其实造成这种情况的主要原因就是在长期的使用过程中对于机器进行了磨损造成的所以一定要及时的更换球磨机皮带。这个问题就很好的处理了。
还有在使用的过程中行星式球磨机在某一段时间中会出现特别费电的情况,出现这种情况的时间一般相对是比较少的,所以在平时时候的过程中一定要检查自己的物料是不是符合标准,物料的不均匀,在加工的过程中就会特别的浪费时间,所以相对来说也会容易费电一些,所以在选择的过程中一定要选择质地以及大小比较均匀的材料。其次还有在物料出现短缺的情况下要及时的补料或者是断电,这些做法都是能够很好地解决出现费电的情况。 |
