依据空间大小和排烟罩的安装情况挑选适合的河南消防高温排烟风机。
发表于:2026-10-31 13:27:38|本帖共 579 字 2551
       风机开箱前应查看包装是否完整无损,风机的铭牌参数是否符合要求,各随带附件是否完整齐全。仔细查看风机在运输过程中有无变形或损坏,坚固件是否松动或脱落,叶轮是否有擦碰现象,并对风机各部分零件进行查看。如发现异常现象,应带修正后再运用。
  要留意消防高温排烟风机的全压、功率、转速和电机功率外,还要留意河南消防高温排烟风机的声压级。消防高温排烟风机选用首要操控参数为工作温度、风量、全压、功率、噪声、电机功率、转速及轴功率。
  在清洗杂质的时分留意对过滤网片上的丝网保护,不能呈现变形、损坏现象,不然重新安装之后的过滤网片就无法发挥应有的作用。在清洗过滤网的时分,如果过滤网表面现已很脏的时分,就需求进行水洗才干到达作用,这时过滤棉需求更换,过滤棉水洗后达不到过滤作用。
  依据空间巨细和排烟罩的安置状况挑选适合小大的机器。加压送风口依据厨房空间巨细和排烟罩的安置状况挑选风机所需求的风量。而且设计变动弹性大,即使施工已完结,仍可视实际需求增减消防高温排烟风机数量,以增减通风量。
  消防高温排烟风机选用首要操控参数为工作温度、风量、全压、功率、噪声、电机功率、转速及轴功率。因射流的高速扰动特性,室内空气全体快速流通,且无通风死角发生,所以通风功率更高,换气作用更佳,室内空气更新鲜。
  本文由 河南消防高温排烟风机厂家 整理,转载请注明:http://www.dzctktsb.com
