本产品专为电厂高温烟气系统设计,是一款集变径连接与多向位移补偿于一体的创新解决方案。其核心采用多层复合(以实际报告为主)纤维织物蒙皮(如硅胶布、玻纤布),外层包裹较金属框架,确认在≤1300℃的工况下长期稳定运行,同时具备优异的蚀(以实际报告为主)性,可抵御烟气中的酸碱介质侵蚀。
核心优势:
变径补偿一体化:通过锥形结构设计,直接连接不同直径管道,省去传统变径管件,简化系统布局并节省安装空间。
多向位移吸收:柔性蒙皮可同时补偿轴向、横向及角向位移,效果优良取消热胀冷缩、设备振动及安装误差带来的应力,降低管道支架负载。
效果隔振降噪:内部隔热层与纤维结构协同作用,显著减少风机、锅炉等设备产生的振动传递与噪声污染,提升系统运行稳定性。
长寿命设计:采用无石棉材料,疲劳寿命远超金属补偿器,维护成本低,支持模块化换,大幅延长整体系统服役周期。
应用场景:
适用于电厂锅炉尾部烟道、除尘器、脱硫塔等关键部位,解决高温烟气系统中异径管道连接的热位移补偿难题,尤其适合空间受限或管线复杂的工况。
性能验证:
产品通过严格的高温循环测试、压力波动试验及蚀(以实际报告为主)模拟,确认在-20~30kPa压力范围内密封优良,补偿量细致匹配设计需求。实际电厂运行数据表明,其可显著降低管道应力峰值,避免因热疲劳导致的泄漏风险,为电厂效果运行提供坚实保护。
