紧急情况需要放风阀快开降低管道压力,以防止喘振,甚至逆流。而放风阀关的太快也有可能喘振,关的慢些则没有坏处。
防喘振阀压缩空气易析出水的原因:
防喘振阀压缩空气易析出水是由于空气中富含大量的水份,历经升压后水的露点降低,易析出液态水,比较容易导致防喘阀液压控制系统,特别是定位器、保位阀工作失常,导致防喘阀忽然打开,严重影响着防喘阀的稳定性。
二是由于原气动阀门管道材料为碳钢,在这类工况自然环境下易锈蚀,进而堵塞气动阀门管路和液压控制系统,导致防喘阀不动作或忽然打开。
针对压缩空气湿度大,采取了一定的措施,通过在每个防喘阀前都加装过滤器和冷干机来降低气动阀门的湿度,但是空压机长时间运行、频繁启动,对防喘阀内部精密构件导致冲击,仍怀能保证防喘阀可靠,正常的工作,对离心风机的安全运行导致较大影响。
喘振是离心风机在工作的情况下当流量降低到一定数量的情况下产生的异常的振动。防喘振阀是为了避免喘振损伤制冷压缩机,降低干扰造成的动能损失,提高系统生产率。
