车间防错追溯管理系统
发表于:2026-10-31 12:43:04|本帖共 1,080 字 2118
       防错追溯管理系统:实现装配过程精准管控与全程追溯
  防错追溯管理系统采用统一的信息管理方法,在装配线上通过安装一维/二维条码、RFID等信息记录体,结合东莞邦越条码科技开发的软件系统,利用扫描枪实时扫描与比对,通过一体机或触摸屏识别装配件是否符合要求,并将装配过程中的实时数据上传至系统记录服务器。
  一、生产计划导入
  1、计划管理员制订各生产线的上线计划,并录入防错系统计划导入模板文件;
  2、进入上线计划导入页面,选择上传计划后,系统将计划数据导入用户界面,同时后台自动检查计划内容是否正确;
  3、确认计划数据无误后,系统将计划导入数据库;
  4、支持上线批次顺序与计划数量的调整操作;对于删除或更新的计划,系统自动记录变更日志,并在计划追踪查询中予以标注;
  5、计划调整时支持多行选择与批量删除;
  6、提供专用操作软件,安装于办公室PC端,联网运行,由操作员执行。
  二、商品质量防错
  防错系统用于检查装配过程中关键步骤或关键操作是否成功完成,涵盖制造过程中重要零件的符合性检查与精确追溯信息管理。零件追溯对生产物流控制提出流程与数据要求,通过对追溯物料的状态跟踪,控制质量遏制范围。
  系统通过扫描枪读取零件条形码,检查零件与显示部件是否相符,防止错装;指导车间生产,支持生产流程完工反馈;监控关键件装配,预防人为因素造成的工艺漏装;规范产品作业流程,确保按流程作业。该系统有效解决了门板装配过程中缺少装配作业的问题,实现实时监控、及时反应、立刻解决。
  三、防差错操作流程
  1、同一台终端设备根据订单类型自动显示不同的装配界面,指导装配作业;
  2、按照工艺流程要求严格把关装配过程,装配人员只需按系统提示操作,排除人为因素造成的潜在风险,促使装配过程标准化、透明化;
  3、装配数据必须符合装配零件校验规则,系统对每个扫描的零件条码进行验证,若不符合规则则自动报警并禁止下一步工艺装配;
  4、MES系统通过解析关键件、重保件的条码与工序进行匹配,实现质量防遗漏、质量防差错及质量数据的正反向追溯;
  5、完成整个工序过程后自动放行,并显示下一个订单的配置与装配信息。
  四、零件校对规则
  对装配零件与数据进行有效性校验规则设置。可根据供应商提供的子零件不同条码规则,在MES系统中进行配置,配置数据将作为MES对装配过程中零件进行防差错校验的依据。
  5. 质量数据追溯及条码规则
  系统采集关键件信息与门板信息进行关联,建立统一的关键件条码规则。通过追溯关键件条码,可获取该关键件的供应商、生产日期、生产批次等信息,便于批次管理及后期质量追溯。同时,可通过关键件中的任意一个条码信息,追查与之相关的所有关键件信息。
