润滑油造成污染的话,对于它的使用质量甚至是使用的效果都会影响极大,所以说,为了避免会发生这样的问题,我们需要杜绝它的污染,一旦发现它有任何可能造成污染的情况,一定要仔细的分析原因,并且找到解决的方法才行,接下来我们就针对它的颗粒污染来做一个简单的分析。
(1)原因
润滑油颗粒污染造成的原因有二。
一是外来带入
1、经过油箱呼吸孔把大气的尘埃带入。
2、运输、储运过程中混入的。
3、液压系统元件内存在的。
二是工作过程中产生的
①、通过运动部件磨损产生的金属颗粒,粉末。
②、润滑油化学变化产生的油泥、沉淀等。
③、密封、垫片与油不相适应而产生的。
(2)危害
A、粘结,堵塞过滤器,伺服阀,阀孔。
B、增大泵和运动部件的磨损。
C、加速润滑油的老化变质。
D、堵塞吸油粗滤器,使泵发生气蚀。
(3)防止办法
A、油箱密封好,防尘,或安装带有空气过滤器的呼吸孔。
B、成品油储运过程中一定要防尘,防水。
C、系统中必须装有过滤装置及时清除污染颗粒,采用带指示信号的滤器,润滑油的油箱底部安装磁性捕集器。
D、安装并定期检查,清洗泵吸入的粗滤器。
E、在油缸和推杆密封处加防护罩,或吹气防尘。
润滑油的污染处理方法,还是要通过实际情况来决定,毕竟形成污染的方式不同,原料不同,因此,在选择解决方法的时候,一定要根据当下的情况来具体做出分析,那么希望通过上文的介绍,大家在处理这一问题上能够更好地掌握一些方式方法。 |
