净化车间主要的作用是控制产品所接触的大气的洁净度及温湿度,使产品能在一个良好的环境空间中生产、制造。净化车间大部分以工业铝材做为框架,采用风机虑网机组送风,顶部盖着密缝盲板、四周采用防静的电垂帘,形成一个密缝区。内部净化级别可达到100级-10万级,适用于车间内局部对洁净度和严格要求的区域(如流水线作业区的高精确度产品组装区)。
按照净化车间管理规定,净化车间的级别主要是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。也就是说,所谓无尘并非99%没有一点灰尘,而是控制在一个非常微量的单位上。当然这个标准中符合灰尘标准的颗粒相对于我们常见的灰尘已经是小的微乎其微,但是对于光学构造而言,哪怕是一点点的灰尘都会产生非常大的负面影响,所以在光学构造产品的生产上,净化车间无尘是必然的要求。
净化车间的结构:
1、净化车间工程,由空调和空气净化系统构成,也是净化系统的心脏。控制净化车间空气灰尘微粒数,调节车间温度和温度。
2、更衣室、风淋室、净化间是车间净化系统的三个基本组成部分。风淋室是进出洁净区划的通道,用喷出的高速洁净气流,有效迅速清除人体所带的尘埃及细菌。 净化间采用夹层彩钢板隔离空间或墙壁,上部彩钢天花吊顶,地板用环氧树脂铺成使用范围: 主要针对医药、食品洁净厂房,各级实验室、电子厂、各种级别医院手术室、化妆品厂、动物饲养房和精密仪器洁净间的工程设计、安装维护成套服务。
净化车间的净化设备主要有净化工作台、自净器、高效过滤器、通风柜、生物安全柜、各种风淋室和洁净传递窗等。详情可在宏瑞科技“产品展示-净化设备系列”中查看!
http://www.hrtech.cn/contact.html |
