仪器仪表中润滑油闪点降低是怎么回事?
发表于:2026-10-31 11:13:12|本帖共 470 字 240
       仪器中润滑油的闪点是在规定的试验条件下油和油在表面上挥发的低温度。当在油表面上挥发的油和气体与空气中的氧气混合时,如果闪点低,则更可能发生闪蒸。因此,润滑油闪点的主要问题是它可能引起燃烧甚至火灾问题。会损坏密封并导致泄漏。
  润滑油的闪点越高越好,但高闪点并不意味着润滑油具有优异的高温性能。
  基础油裂解是润滑油闪点降低的原因之。当油或设备接近高温热源,如高温蒸汽,高温炉等时,如果润滑油的油温高于550℃,可能会发生裂纹,导致润滑油。闪点降低。外浮子型液位计中其他化学物质的混合也可能导致闪点降低。在维护设备
时,由于操作不当导致油污染,并且在采样油时油样被污染。可以将其他化学物质引入润滑油中,导致油的闪点降低。此外,如果油与其轻组分
混合,也会导致闪点降低,例如混合燃油低闪点。闪点的降低主要影响安全问题,特别是在暴露于明火,热源等的情况下,以及添加磁敏感双色液位计对火灾和闪火的危险。
  润滑油的闪点与特定类型的油有关。不同类型的润滑油具有不同的闪点。购买新油时,应记录指标,包括闪点。油使用后,相应的实际指标是比较新油时,监测润滑油的性能变化。
