FF H1 PROFIBUS-PA 2*18awg/7现场总线电缆 PROFIBUS-PA总线电缆,FF总线电缆,ff总线电缆型号,PA通讯电缆,ff h1现场总线电缆 ISA/IEC SP-50 Fieldbus Type A H1通讯电缆,速率31.25k/s,是本质安全类通讯电缆 FF现场总线电缆A类H1型 截面积0.8mm²即(18awg) 双芯屏蔽双绞线,在39kHz是衰减≦0.3dB/100m @39kHz ,在31.25kHz条件下标称特性阻抗 100±20Ω @ 31.25kHz 工业通讯现场总线电缆 FIELDBUS CABLE PROFIBUS-PA 2X18AWG 100ohm 产品应用 PROFIBUS-PA 电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统,多用FF、PROFIBUS-PA适用于石油、化工、医药、冶金等行业的过程控制领域, 适用于固定应用,经济型电缆,降低铺设成本。 FF H1 PROFIBUS-PA 2*18awg/7现场总线电缆 技术参数 ——温度范围 固定应用: PVC:-20℃~70℃ ——测试电压 2000V/min(AC) ——特性阻抗 100±20Ω@31.25KHz ——额定电压 300V ——弯曲半径 固定应用: 10D(D=电缆直径) FF H1 PROFIBUS-PA 2*18awg/7现场总线电缆 电缆结构 导体:实心或绞合导体 绝缘:发泡PE 颜色:蓝,橘 屏蔽:铝箔包裹 护套:pvc 颜色:橘色(近似RAL2003) 特点: 阻燃性满足IEC60332—1
