生化培养箱电路工作原理
发表于:2026-10-31 10:29:24|本帖共 962 字 3031
       生化培养箱电路工作原理:
    温度传感器电路采用新型温度传感器集成电路ICl。 电压比较器电路由电阻器Rl-R7、温度设定电位器RPl、R陀和电压比较器集成电路IC2(Nl、N2)组成。 控制执行电路由晶体管Vl、V2、继电器Kl、K2和二极管VDl、VD2等组成。 生化培养箱可用旧单门或双门电冰箱改制:利用电冰箱本身的功能制冷,在电冰箱内部的下方安装加热器件 (如电热丝或150W以上碘钨灯)和排风扇 (可使箱内温度均匀)。 电位器RPl用来设定温度的上限,RP2用来设定温度的下限。继电器Kl通过加热中间继电器 (电路中本画出)控制加热器件,继电器KZ通过制冷中间继电器 (电路中末画出)控制电冰箱的制冷系统。
   IC2的5脚和2脚分别接RPl和RP2的中心插头上,IC2的6脚、3脚通过电阻器R3与ICI的输出端相连。在IC2的2脚电压值减去5脚电压值约等于0·OlV时,对应的温度为1℃。 当生化培养箱内的温度在设定的温度范围内时,IC2的2脚电压高于5脚电压,3脚、6脚电压与2脚电压相等 (或低于2脚电压而高于5脚电压),1脚和7脚均输出低电平,VI和V2均截止,继电器Kl、K2均不吸合,制冷与制热电路均不工作。
   当箱内温度超过设定温度的上,IC2的3脚、6脚电压将高于2脚电压和5脚电压,IC2的1脚由低电平变为高电平,使V2导通,继电器K2吸合,其常开触点接通,制冷系统工作。当箱内温度低于设定温度的下,IC2的3脚和6脚电压低于2脚电压和5脚电压,IC2的7脚由低电平变为高电平,便Vl导通,继电器Kl吸合,其常开触点接通,加热电路工作。 元器件选择 Rl-R5均选用1/4W金属膜电阻器,其精度应为士1%;R6-R9可选用1/4W的碳膜电阻器。 RPl和RP2均选用精度较高的线绕式电位器。 C选用独石电容器。 VDl和VD2均选用1N4148型硅开关二极管。 Vl和V2选用S9013或C8050型硅NPN晶体管。 ICl选用LM35DZ或LM36、TMP36型温度传感器集成电路;IC2选用LM393运算放大集成电路。 Kl和K2均选用l2V的直流继电器。
  尊敬的客户:
   本公司有、水浴等产品,您可以通过网页本公司的服务专线了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们*无止境的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
   顺颂商祺!
