电机减速器扭矩测量仪,50N.m减速机用的动态扭矩测试仪
恒刚厂家生产的也叫旋转轴动态扭力检测仪,旋转扭力测试机等;应用范围十分广泛,机器人扭力传感器,可用于拖拉机、汽车、飞机、各种船舶、矿山机械中进行对扭矩的测量,可用于污水处理系统的扭矩测量和功率的测量,还广泛应用到工业和流程工业中,也用各种旋转动力设备输出扭矩及功率的检测。
了解产品详情和报价的朋友,
电机减速器扭矩测量仪图片
电机减速器扭矩测量仪规格型号
产品型号 (Model)
测量范围 (N.m)
分度值 (N)
外形尺寸 (mm)
重量 (KG)
SGDN-5
0.5-5
0.0001
188X100X108
SGDN-10
1-10
0.001
SGDN-20
2-20
0.001
SGDN-50
5-50
0.001
SGDN-100
10-100
0.01
SGDN-200
20-200
0.01
209X100X126
7
SGDN-500
50-500
0.01
238X100X136
10
SGDN-1000
100-1000
0.1
275X120X140
12
SGDN-2000
200-2000
0.1
298X120X154
15
SGDN-5000
500-5000
0.1
356X180X180
21
电机减速器扭矩测量仪特点:
1.信号输出波形方波幅度可选5V/12V。 2.通电即可进入工作状态,勿需预热过程。 3.检测精度高、稳定性好、抗干扰性强。 4.可任意位置,任意方向安装。 5.不需反复调零即可连续测量正反扭力。 6.能源及信号非接触传递,传递信号时与是否旋转,转速和转向无关。 7.可以传递禁止扭力信号、旋转扭力信号、动态扭力信号、静态扭力信号。 8.传感器可脱离二次仪表立使用,只要按需供电即可输出阻抗与扭力 成正比的等方波或脉冲波频率信号;或者电压、电流信号。 9.由于变压器感应供电,且没有集流环等磨损件,故可以高转速长期工作,广泛应用于电机、发电机、减速机、柴油机的扭力监测。
电机减速器扭矩测量仪主要功能: 可检测动力机械输出的转矩、转速、功率。如电机、内燃机、液(气)压马达、曳引机、石油钻机等。 可检测传动机械输入、输出的转矩、转速、功率、效率。如减变速机、电动阀门、离合器等。 可检测钢性传动件的可承受转矩。如石油钻机钻杆、煤矿山体固定锚杆等。 可检测制动机械的制动转矩。如制动器、失电保护器、汽车涡流减速器、吊车减速器、刹车等。 可检测旋转工作机械需要的转矩、功率。如发电机、水泵、风扇、搅拌机等。可检测运动付摩擦转矩。如汽车传动球头与球头座、船舶尾轴与尾轴套、滚珠丝杠与螺母等。
电机减速器扭矩测量仪运输、安装、使用与操作: 设备在运输过程中严禁淋雨、倒置和冲击。设备运输安装使用过程中严禁吊、拉、压、撬、撞击传感器。设备应安装在干燥通风、无腐蚀气体存在的厂房中。设备安装牢固,要有可靠接地。设备主轴不能承受径向力,同轴度要求误差不超过0.05mm,使用有补偿间隙的柔性联轴节。设备专线供电,以防干扰。设备周围不得有强磁场干扰源。设备由专业操作人员按照分类说明书设定仪表参数并操作,非专业人员不得操作。设备出厂精度已经标定,非专业人员不得调整标定精度的按键和旋钮,否则会造成精度偏差,需返回重新标定。
电机减速器扭矩测量仪使用环境: 环境温度不超过40℃。海拔高度不超过2500m。当环境温度为20℃时,相对湿度不大于85%。
电机减速器扭矩测量仪应用场景
我司的产品都有实行三包服务,但如果客户做了下列一条,将不实行三包服务
一.没有按照产品使用说明书要求使用、维护不当造成损坏的;
二.因为外界的原因造成损坏的,如天灾
三.客户擅自拆动、改装、改版、刷机等造成的损坏或故障;
四.人为故障:跌落、划伤、破损、进水、受潮、发霉等个人失误造成的
请大家在购买前请仔细阅读以上内容!!!
