简单介绍潜孔钻机的操作流程
发表于:2026-10-31 09:42:45|本帖共 582 字 3506
       小编下面简单的跟大家说一下关于潜孔钻机的几种操作规程检验:
  点: a、将气水管路、照明线路等引至工作面临近待用。 b、筹划好凿岩洞室,其洞室规格可 根据凿孔的 方式肯定,通常开凿水平孔时其洞室高度2.6-2.8米,凿上向孔,下向孔或歪斜孔时其洞室宽度为2.5米,高度为2.8-3米。 c、按孔为设计的要求,将支柱架设稳定。支柱的上下两头要垫上木板,在将横轴和卡环遵从肯定的高度和目标装在支柱上,手摇绞车将机械提起,按所需的角度不变在支柱上,而后调节钻机的孔向。
  第二点:功课前的检验 a、起始工作时,应仔细检验气水管路是否连接稳定,有无漏气漏水的现象。 b、检验注油器内是否依然装满机油。 c、检验各部分的 螺钉、螺帽、接头等处是否依然拧紧,立柱是否着实顶得很稳定。
  第三点:凿孔功课程序 开孔时,先起动电念头,待转运正常后扳动独揽器的推进手把。使其得到适当的推进力,而后再扳动管制冲锋器的手把到工作位置。凿岩工作以后,不妨打开水阀,使气水夹杂物维持在有适当的比例。进行正常的凿岩工作。当推进工作使缷杆器移动到与托钎器相碰时,为钻完一根钻杆。要停止电念头运行和停止给冲锋器送气、送水、把叉子插到托钎器的钻杆槽中,使电机反转滑板退却,使接头与钻杆脱开,再接第二根钻杆,按此下你循环连续工作。
  所载内容来源互联网,微信公众号等公开渠道,转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。
