数码相机显微拍照方法简介
发表于:2026-10-31 09:32:32|本帖共 990 字 4844
       目前数码相机显微拍照成为一种常用方法,不过,通常情况下,镜检人员习惯用手持相机直接通过目镜拍照的方式记录显微放大的图像。用合适的相机通过目镜确实可以拍摄到显微放大后的图片。尤其是对于业余爱好者来说,只要能够通过相机获得显微成像就可以了,对最终成像的质量要求并不高,这种使用相机通过目镜直接拍照的方法是值得尝试的。 从根本上来说,不带镜头的单反相机比伸缩式镜头的数码相机更适用于显微拍照。单反相机镜头的光圈更大,镜头口径也更大,这将导致成像周边产生昏暗及像差现象。因为成像过程中经过了大量的光学镜头,最终的成像质量势必有所减损。 用手持相机直接通过目镜拍照的问题就在于相机无法固定而导致成像模。即使感觉手已经很稳,但在拍照的过程中,比如按下快门和释放快门的时候,相机多少还是会有些晃动。当然,使用相机的快门延迟或自动计时功能可以减少相机拍照时的晃动。 用手持相机直接通过目镜拍照的另一问题在于很难找到相机镜头对准目镜筒光轴的正确位置。通常可能需要花上好几分钟才能完成中心校准。 通过目镜直接手持相机拍照的优势: 成本低,因为在数码相机和显微镜之间没有光学适配件。 通过目镜直接手持相机拍照的劣势: 1、对焦困难 2、成像模糊 3、视野不够明亮 4、曲像 综上所述: 如果优质的成像质量和简易的操作方法对您很重要,那么选择使用数码相机适配器是解决方法。具有实时查看功能且没有透镜组的单反相机成像佳。用单反相机拍照时,单反镜头是不需要的, 数码相机适配器直接接在单反相机机身上。通过数码相机适配器,显微放大的图像可以直接在相机传感器上成像,光路上将不会出现不必要透镜组合。好的数码相机适配器也需要配好的数码相机。 以下是数码相机适配器适用的相机型号: Canon 单反系列EOS 5D Mark II / 1Ds Mark III / 1Ds Mark II /5D / 1D/ 40D/50D/ 400D /450D/ 500D / 1000D Canon 数码系列PowerShot S80 / G10 Olympus 单反系列E-30 / E-620 / E-3 / E-330/ E-520/ E-420 /E-450 / E-510/ E-410/ E-400/ Olympus 数码系列C-7070 Wide Zoom停产 / C-5060 Wide Zoom / Nikon单反系列 D3x / D700 / D3 / D300 / D90 / D5000 Sony 单反系列Alpha 350 / Alpha 300 / Alpha 900 /
