防渗土工膜成败看接缝
发表于:2026-10-31 09:26:10|本帖共 545 字 582
       防渗土工膜的接缝处理是控制防渗质量的核心工序,直接决定整体防渗效果与工程耐久性。常用接缝方式主要有两种:
  ① 胶接法:搭接宽度宜大于 15cm;
  ② 热焊法:适用于厚度较大的土工膜,焊缝搭接宽度不小于 10cm。
  接缝施工控制要点
  接缝处理是施工关键工序,直接影响工程运行寿命。大量工程检测表明,热焊法整体效果更优(也可采用专用胶粘接)。热焊法通过对 PE 土工膜接触面加热熔化,再经加压融合为整体,防渗可靠性更高。
  防渗土工膜宜沿统一方向铺设,并合理调整单元排布,便于后续焊接施工。
  土工膜铺设完成后应及时采用砂袋压实,防止风掀移位;接缝区域必须保持清洁,严禁存在污物、水分、尘土等影响焊接质量的杂质。
  焊接前应调整两幅膜的搭接宽度,确保搭接均匀、平整顺直、无褶皱。
  焊接作业须由经验丰富的专业人员操作,采用专用土工膜焊接机施工,并根据膜材厚度合理调整焊接温度与行走速度。
  工程实践表明,土工膜厚度不宜小于 0.25mm,过薄易产生气孔,且施工中易破损,显著降低防渗效果。施工过程中应做到铺设松紧适度、无褶皱、拼接牢固,严格把控准备、铺设、拼接、检验、回填五道质量控制关口。
  复合土工膜凭借优异的防渗性能,已在广西石化钦州港码头库区工程中成功应用,防渗效果满足设计要求,获得使用单位高度认可,具有显著的经济效益与社会效益。
