法兰式不锈钢气动角座阀应用范围
法兰气动角座阀/法兰式气动角座阀/气动不锈钢角座阀/气动Y型角座阀/塑料头气动角座阀/塑料头法兰式气动角座阀/全不锈钢法兰式气动角座阀/全不锈钢气动角座阀/气动卫生级角座阀适用于啤酒饮料罐装设备、印染纺织、气体、液体、酒精、制药及医疗设备、橡胶机械、化工行业、高温灭菌、发泡机械、水及污水处理、漂白洗涤行业、硝酸、醋酸、弱酸、有机溶液、蒸汽、燃气等。
工作原理:
在非工作状态时,由于弹簧力作用,阀门常闭(开)。当执行器活塞被压缩气体作用时,阀门打开(关闭)。双作用形式靠压缩气体控制阀门开关。
应用范围:
啤酒饮料灌装设备
制药及医疗设备
印染纺织
化工行业
气体工业
高温灭菌
发泡机械
水/污水处理
法兰气动角座阀" src="http://img63.mtnets.com/5/20220519/637885361080004583763.jpg" style="width: 500px; height: 500px;">
特点:
流量大,流阻小,无水锤
Y型设计,增加30%流量
超长使用寿命
阀杆自动校正,自润滑,免维护
气缸采用不锈钢材质,在恶劣环境中更加优秀,可360°旋转。
技术参数:
管道压力:Max1.6Mpa(232psi)
控制压力:0.3-0.8Mpa(43.5-116psi)
控制介质:中性气体或空气
阀体材料:CF8M/CF8(SS316,SS304)
密封材料:聚四氟乙烯
气缸材料:塑料PPS
气缸尺寸:27mm、32mm、40mm、50mm、63mm、80mm、100mm、125mm
适用介质:水、酒精、油、染料、蒸汽、中性气体或液体、有机溶剂、酸碱溶液
介质温度:-10℃- 180℃,25℃- 220℃
环境温度:-10℃- 80℃
控制形式:单作用常闭、常开、双作用常闭、双作用自由态
连接形式:螺纹式、焊接式、法兰式、快
