二次回路工频耐压测试仪的作用
发表于:2026-10-31 09:14:05|本帖共 659 字 1032
       一、概述:
   本二次回路工频耐压测试仪适用于各种电机、电器、仪器仪表和家用电器,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试。该仪器操作方便,安全可靠,性能良好,维修方便。是符合GB4706.1《家用和类
  似用途电器安全通用要求》和GB9706.1《电气安全通用要求》及GB4943、GB4793等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设备。
  二、 规格和技术特性:
  2.1 输出电压、基本误差、漏电流、预置报警电流和允差见表1。
  型号
  ZHZ8
  容量
  kvA
  0.5
  输出电压
  KV
  0-5
  基本误差
  ±(5%r+3d)
  漏电流
  mA
  0.5-20
  允差
  ±(5%r+3d)
  报警电流
  mA
  0.5-20
  允差
  ±(5%r+3d)
  注1:r-读书 d-个字
  注2:基本误差和允差条件环境温度为23℃±5℃,相对湿度不大于80%
  表 1
  2.2 产品的特色
   a 显示方式为数显。
   b 能显示在测试时被测物品上漏电流数值。
   c 具有时间预置和显示,测试时间。
   d 可任意设置报警电流值。
   e 输出波形为50Hz正弦波或直流。
  2.3 测试时间、外形尺寸和重量见表2。
  型号
  容量kvA
  测试时间s
  外形尺寸1×b×h,mm:
  重量kg
  ZHZ8
  0.5
  1~60
  320×280×180
  8.4
  2.4 使用条件
   温 度 0℃~40℃
   相对湿度 不大于80%
   周围无强烈电磁场干扰源,无大量灰尘和腐蚀气体,通风良好。
  2.5 供电电源 交流220V 允差 ±10%,50Hz。
