气袋自动进样器用于水中色度和浊度测定用自动进样器,实现测定的自动化,只需将样品容器放入,按下启动开关,从进样到测定,测定池的清洗等全部操作自动地进行。 自动进样器采用六通进样阀作为进样阀,它包括圆形密封垫(转子)和固定底座(定子)两部分.定子连接到管路,样品环,进样孔以及其他外围部件,一般是用不锈钢或者陶瓷等耐磨材料制造.转子和定子紧密结合,操作时可以转动,一般用较定子柔软的材料制成,如碳氟聚合物.自动进样器的转子是通过电动马达带动的(有一些较老的型号使用压缩空气带动),而手动进样器则是在转子上连了一个手柄.转子包括一些细小的刻槽用于连接到不同的定子位置.,定子和相关的连接在表示阀体的圆圈以外。 气袋自动进样器的多重智能化功能: 1、托盘自动识别单元 为了满足用户的不同需求,可以选配三种不同规格的托盘,并可自动识别左右两个托盘的规格以及自动定位不同编号样品瓶X、Y位置,避免了样品托盘编号设置错误而导致的取样位置定位错误。 2、气袋自动进样器在设计研发中采用了多项技术,具备了多重保护措施,能够尽可能的降低操作不当对自动进样器的损伤。 ①压力传感单元 时刻监视检测管路中压力变化。当取样针有堵塞现象时,能及时停止运行并报警,有效防止因管路堵塞而产生的不可预测的故障。 ②缺瓶传感单元 为了避免操作人员的失误影响仪器的正常操作,或损坏仪器,配置了缺瓶传感器,当仪器的压瓶架探测不到样品瓶的时候,系统会自动提示停止采样或跳过此位置采集下一个样品瓶。 ③顶针传感单元 当进样针探测到样品托盘上有硬物或样品瓶倒置,进样针不能顺利扎入时会自动抬起,避免由于误操作引起的进样针损坏。 ④漏液传感单元 主要对进样阀漏液进行监测,避免由于漏液原因导致的进样不准确。 3、的自我诊断及记录功能 ①开机快速自检,各坐标轴迅速定位校准,计量泵工作状态检测; ②高压流通阀使用次数记录。 |
