UPVC干燥通气阀UPVC干燥器UPVC干燥吸湿器的安装方法
发表于:昨天 08:18|本帖共 1,733 字 3569
  UPVC干燥器UPVC干燥吸湿器UPVC干燥呼吸器GZXSQ塑料干燥器UPVC硫酸储罐干燥器/硫酸干燥器/硫酸储罐吸湿器UPVC干燥防潮呼吸阀GZHXQ带干燥装置UPVC呼吸阀/UPVC干燥呼吸阀/硫酸罐顶部吸湿器/浓硫酸罐透明干燥吸湿器UPVC透明干燥呼吸阀/浓硫酸罐干燥除湿器呼吸阀/UPVC带干燥剂呼吸阀/UPVC透明干燥呼吸阀/UPVC呼吸装置气体干燥阀/UPVC干燥通气阀/储罐干燥吸湿器/储罐干燥呼吸阀/带干燥剂罐顶排气阀/PVC酸雾吸收器/UPVC透明干燥呼吸器/储罐用UPVC透明干燥呼吸阀/PVC干燥呼吸阀安装于硫酸储罐顶部,与储罐呼吸口连接,作用是阻止空气中水份进入硫酸储罐内。硫酸储罐吸湿器壳体采用透明塑料,内部装填专用吸湿填料,维护人员可通过视觉观察填料颜色的变化,从而判断填料饱和程度。硫酸储罐吸湿器结构简单,维护方便,成本低,吸湿效果好。
  工作原理:
  硫酸储罐吸湿器作用是阻止空气中的水份进入硫酸储罐内,硫酸储罐吸湿器工作原理是采用干式填料过滤吸水的方式,在储罐出液时,液位下降,空气首先经过吸湿填料,除去水份后干燥的空气进入储罐内。硫酸储罐吸湿器罐内采用可变色的硅胶填料,吸水前呈现蓝色状态,当吸收空气中的水份后,颜色发生变化,呈现粉红色状态,起到指示作用,工作人员可透过硫酸储罐吸湿器透明壳体,观察到填料的变化,从而及时更换填料,保证罐内浓硫酸的纯度。
  作用:
  浓硫酸储罐材质通常为碳钢材质,质量分数大于70%浓硫酸遇铁能够发生钝化现象,浓硫酸会将钢材表面氧化,形成一层氧化层。因为浓硫酸里面水分很少,没有游离的离子,氧化层就不会再被氧化腐蚀。浓硫酸具有较强的吸水性,当储罐放液时,外界空气从呼吸口补入,空气中含有大量的水份,浓硫酸液面吸收水份后,浓度降低,产生较强的腐蚀性,从而腐蚀储罐罐壁,给安全带来隐患,所以浓硫酸储罐需要安装硫酸储罐吸湿器。
  外形结构:
  硫酸储罐吸湿器安装于浓硫酸储罐顶部呼吸口,采用立式结构,底部为UPVC法兰与硫酸储罐呼吸口连接,顶部为弯管设计,起到呼吸作用且能防止异物落入,中间壳体采用透明塑料,可通过视觉观察硅胶填料颜色变化来判断填料更换时间。硫酸储罐吸湿器内部设计有专用硅胶填料过滤器,填料堆放层,全部为可拆卸结构,方便拆卸清洁维护。
  安装方法:
  1.打开吸湿器顶部盖板,吸湿器壳体通过底部法兰固定在储罐法兰上;
  2.取出吸湿填料,散堆的形式,倒入吸湿器填料层;
  3.立刻盖上盖板,锁紧盖板螺丝,安装完成;
  使用注意事项:
  硫酸储罐吸湿器必须垂直安装在硫酸储罐呼吸管上;填料禁止提前开封,接触空气会导致填料失效。
  硅胶干燥剂:
  储罐吸湿器硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。储罐吸湿器硅胶干燥剂属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2.nH2o。储罐吸湿器硅胶干燥剂不溶于水和任何溶剂,无味,化学性质稳定,除强碱、HF外不与任何物质发生反应。硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。
  储罐吸湿器硅胶干燥剂参数如下:
  堆积密度:798g/l;
  填料规格:ø3-5;
  指示变化:蓝色至粉红;
  吸湿能力:湿度50%情况下,吸湿能力为21%;
  上海乔邑阀门主要销售【UPVC干燥器UPVC干燥吸湿器UPVC干燥呼吸器GZXSQ塑料干燥器UPVC硫酸储罐干燥器/硫酸干燥器/硫酸储罐吸湿器UPVC干燥防潮呼吸阀GZHXQ带干燥装置UPVC呼吸阀/UPVC干燥呼吸阀/硫酸罐顶部吸湿器/浓硫酸罐透明干燥吸湿器UPVC透明干燥呼吸阀/浓硫酸罐干燥除湿器呼吸阀/UPVC带干燥剂呼吸阀/UPVC透明干燥呼吸阀/UPVC呼吸装置气体干燥阀/UPVC干燥通气阀/储罐干燥吸湿器/储罐干燥呼吸阀/带干燥剂罐顶排气阀/PVC酸雾吸收器/UPVC透明干燥呼吸器/储罐用UPVC透明干燥呼吸阀/PVC干燥呼吸阀】,备有大量库存现货直销!我们一直秉持“合理价格、贴心服务"的理念,努力为用户提供可靠的产品和售后服务。本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
