化工用流量计类型的选择
分体型
分体型是电磁流量计较普遍的应用形式。传感器单独接在工艺管道上,转换器安装在相距数米或百余米的其他地方,中间用电缆相连接。分体型的流量计可以使得转换器远离环境比较恶劣的现场,也便于观测和调整设定的参数。
一体型
一体型是将转换器和传感器组装在一起成为一个整体,连接线在仪表内部,使用比较简便,由于不常用电缆,外界干扰也比较小。一体型的流量计一般用于小口径的仪表,若传感器安装在高处或难于观测的场合,高温或有较大振动的场合,转换器的电子元件较难承受,则不宜使用一体型的电磁流量计。
接地环的选择
(1)接地环的形式分普遍型和保护型,一般使用普遍型,若被测介质是磨损性的,宜使用带颈的保护接地环,以保护进出口端的衬里,延长使用寿命。若口径在200以下的电磁流量计,选用聚四乙烯衬里时,应选用接地环,以保证在与管道连接安装时保护衬里不受损坏。
(2)接地环的材质应与被测介质的腐蚀性形适应,但比电极材质的要求低,因为它受到腐蚀后可以更换。接地环通常是不锈钢或Hc合金的。
电磁流量计的防护等级的选择
电磁流量计的特殊耐压的选择
传感器的耐压与其内径有关。按国家有关标准规定,对于标准型钢管及法兰,其耐压如下:
注:1.如果传感器内流体的压力超过上述耐压,就属于加压型,需要特殊定制
2.除了聚四乙烯衬里的传感器以外,其他衬里的传感器都可以工作在管道负压的状态下
10、卫生型电磁流量计的选择
食品、医药等行业要求电磁流量计与液体接触的材料是无毒无害的,如衬里是聚四氟已烯,传感器外壳与链接法兰应是不锈钢的。结构上要求便于拆卸和清洗灭菌,与管道连接的部位应能快速装卸,如用活接头连接,而不宜用法兰链接。 |
