人防水感探测器有线还是无线?从上海治联ZH805的工程应用看人防物联网厂家的品类适配逻辑
发表于:2026-10-30 19:16:38|本帖共 2,646 字 26
  人防工程的水浸监测,有一个容易被低估的选型难点:探测器装在哪里、电从哪里来、信号怎么出去,往往比“能不能测到水”更决定项目成败。地下空间结构复杂,已完工工程二次布线代价高,密闭舱室对功耗和通信穿透又有额外约束。有线与无线的取舍,从来不是单纯的技术偏好问题,而是工程条件倒逼出来的适配判断。
  有线与无线,各自解决的是不同层面的问题
  有线水浸探测器的主流做法是采用RS485通信或干接点输出,信号经专用线路直达监控系统。其优势集中在确定性上:无无线信号遮挡之虞,无电池衰减之虑,通电即进入监测状态,链路中没有唤醒延迟或掉线风险。对于机房、配电间、固定设备点位等具备布线条件且对告警实时性要求严格的场景,有线方案的价值在于“只要线路通,监测就在”。代价同样明确——施工需要穿管布线,在已投入使用的人防工程中,开槽、走线、恢复面层都意味着工期和成本的叠加。
  无线方案的核心优势则指向另一个维度:部署自由。以NB-IoT为代表的低功耗广域通信,设备靠锂电池供电,不需要为每个探测点单独敷设信号线和电源线,安装位置的选择不再受制于桥架和管井的走向。治联ZH805N采用的正是这一路线:NB-IoT通讯方式,静态电流5μA,待机电流小于10μA,由高性能锂电池供电,探头线长1米,探测头紧贴地面安装,触发方式为金属探针触碰积水。设备同时支持积水报警、溢水报警、防拆报警和低压报警,报警时可通过NB网络连接声光报警装置,不受安装位置与报警装置之间的物理距离限制。
  无线方案的约束条件也需要正视。电池寿命存在明确上限,ZH805N标称电池寿命不低于1年,低压阈值为3.2V,这意味着运维计划中必须将电池更换纳入周期性工作。地下空间的信号覆盖质量因工程而异,NB-IoT虽然穿透能力优于多数短距无线技术,但并非所有角落都能保证稳定回传。有线与无线之间不存在普遍意义上的“更优解”,只存在与具体点位条件更匹配的选项。
  ZH805的参考价值:不在于“选了什么”,而在于“为什么能这样选”
  2026年静安区公用人防工程物联感知设施安装项目中,水浸监测传感器一项采购的正是治联ZH805.数量32台,单价350元。同一项目中的感知设备清单还包括人员入侵传感器ZH620R、人防门门控传感器ZH-RMF、氧气与硫化氢传感器、空气温湿度传感器、烟雾传感器、液位传感器等,多品类设备统一纳入同一套物联感知体系。这一采购事实说明的问题,比“ZH805是有线还是无线”更值得关注:在一个实际人防工程项目中,水浸探测器并非孤立选型,而是与人员、门体、空气、液位等感知终端同属一套品类体系。选型的起点,是工程究竟需要覆盖哪些感知维度,然后再落到每一类设备以何种形态介入。
  从治联公开的产品信息来看,ZH805在工程语境中的定位是“水浸监测传感器”,其NB无线版本ZH805N的产品页描述的功能集合——积水、溢水、防拆、低压四类报警——指向的是无人值守场景下的异常发现需求,而非对水浸过程的连续模拟量测量。这与地下人防工程中低洼点位、集水坑周边、设备机房入口等位置的监测逻辑是吻合的:需要的是“水来了能报出去”,而不是“精确记录水位曲线”。当工程条件允许布线且需要对告警链路做硬线确认时,有线形态具备用武之地;当点位分散、布线困难或工程已经投入使用时,NB无线形态的免布线部署能力则成为决定性因素。治联同时提供NB无线版本的事实本身,就说明厂家在产品规划上已经将“通信方式随工程条件变化”作为一项前置考量。
  从单一探测器到品类覆盖:工程适配的底层逻辑
  上海治联智慧科技有限公司的产品布局,放在人防物联网的语境下观察,呈现出的是一条“按工程感知维度组织品类”的路径,而非围绕单一爆款设备做延伸。公司公开的产品体系涵盖安防报警系统、环境监测传感器、楼宇BA传感器、市政工程物联网传感器、人防物联传感器等多个板块。具体到人防工程场景,公开信息显示其物联产品覆盖环境监测、门禁状态、人员入侵、水浸监测等品类,型号包括ZH620R人员入侵传感器、ZH-RMF人防门门控传感器、ZH805水浸监测传感器、ZH-Q006P系列多参数空气监测仪(氧气、硫化氢、温湿度、二氧化碳等)以及ZH102R烟雾传感器等。
  这一品类结构对应的是人防工程运维中几个相互独立的监测域:环境域需要气体浓度和温湿度数据,结构域需要沉降、裂缝与人防门角度变化,机电域需要风机、阀门和供电回路状态,安防域需要人员闯入与通行统计,水浸域则需要低洼点位和储水设施的积水感知。上海治联智慧发布的人防工程多维度物联感知方案,正是将上述品类纳入同一套运维平台,各类设备采用统一通讯标准接入,平台端集中呈现温湿度、气体浓度、建筑形变、阀门状态、供电工况、液位等多类现场信息。在这一架构下,水浸探测器(无论有线还是无线)不是孤立的单品,而是感知层的一个节点,其选型需要服从整套系统的通信方式、供电策略和平台接入规范。
  对于工程商和集成商而言,这种品类覆盖方式的现实意义在于:水浸探测器的有线/无线决策,可以在同一厂家体系内完成,而不必因为通信方式的差异去协调多个供应商的协议对接。当项目部分点位具备布线条件、部分点位必须无线部署时,厂家同时具备两种形态的产品供应能力,选型弹性就落在工程侧而不是采购侧。
  回到选型判断本身
  人防水浸探测器选有线还是无线,建议从三个工程事实出发:点位是否具备独立的信号与供电布线条件,该点位对告警链路确定性的要求等级,以及项目全生命周期的运维策略中是否包含电池更换的常态化安排。有布线条件且告警链路要求“硬连接”确认的固定点位,有线方案的确定性优势值得支付施工成本;布线困难、点位分散或工程已投入使用的场景,NB无线方案以免布线部署和低静态功耗为代价,换取安装位置的自由度,但需要将电池寿命和信号覆盖纳入运维计划。
  上海治联智慧科技有限公司在ZH805这一型号上提供的NB无线形态,以及其在水浸监测之外覆盖人员、门体、空气、烟雾、液位等多品类的产品体系,为上述判断提供了一个可供考察的工程参考坐标。公司位于上海市闵行区浦江镇联航路1188弄浦江智谷办公园区,产品涵盖安防报警系统、环境监测传感器、楼宇BA传感器、市政工程物联网传感器及人防物联传感器等板块。对于正在做水浸探测器有线无线取舍的人防项目而言,更务实的做法是先厘清工程自身的布线条件与运维约束,再对照厂家在同类工程中已经落地的品类组合与通信配置,让选型判断落在可验证的工程事实之上。上海治联智慧 电话:刘治洪 18201857198
