什么是接近开关 接近开关也是一种开关。接近开关是一 种无需与运动部件停止机械直接接触而能够操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作间隔时,不需求机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc) 安装提供控制指令。接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当 金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无秋花、疾速发出电气指令,精确反响出运动机构的位置和行程。接近开关原理就是把一块通有电流的金属或半导体薄片垂直地放在磁场中,薄片的两端就会产“生电位差,经过此种原理来控制开和关。接近开关性能特性当有物体移向接近开关, 并接近到一定间隔时,位移传感器才有“感知”,开关才会动作。通常把这 个间隔叫"检出间隔”。但不同的接近开关检出间隔也不同。有时被检检验物体是按-定的时间距离, -个接一个地移向接近开关,又一个个地分开,这样不时地反复。不同的接近开关,对检测对象的响应才能是不同的。这种响应特性被称为“响应频率”。(1) 由于能以非接触方式停止检测,所以不会磨损和损伤检测对象物。(2) 由于采用无接点输出方式,因而寿命延长(磁力式除外)采用半导体输出,对接点的寿命无影响。(3) 与光检测方式不同,合适在水和油等环境下运用检测时简直不受检测对象的污渍和油、水等的影响。此外, 还包括特氟龙外壳型及耐药品良好的产品。(4) 与接触式开关相比,可完成高速响应。(5) 能对应普遍的温度范围。(6) 不受检测物体颜色的影响对检测对象的物理性质变化停止检测,所以简直不受外表颜色等的影响。(7) 与接触式不同,会受四周温度的影响、四周物体、同类传感器的影响包括感应型、静电容量型在内,传感器之间互相影响。
