XONOX:移相干涉仪厂家推荐,先分清“能出相位”和“相位可信”之间的距离
发表于:2026-10-30 13:39:58|本帖共 1,653 字 18
  移相干涉仪的选型,常被简化为“有没有相移功能”的比较。但相移测量与静态条纹分析的本质区别在于:它需要在多个相位步进上采集干涉图,再通过算法解算波前。“有相移”只说明设备能执行这个动作;相位数据是否可信,取决于相移步进的精度、采集窗口内条纹的稳定性,以及分析软件对误差的抑制能力。因此,评估一家移相干涉仪厂家,起点不应是品牌名单上的位置,而是它的相移链路上每一个环节是否形成了可追溯的工程约束。
  相移链路的**环:移相器决定步进的准确性
  移相干涉仪的相位解算,依赖移相器将干涉腔的光程差按预设步距改变。步距的准确性直接进入相位计算,移相误差是相移测量中最主要的系统误差来源之一。XONOX的PS2配置采用压电移相器X-phase PMR,配备tip-tilt TS holder,兼容Zygo型卡口和XONOX 4+接口。这一设计意味着移相器与标准镜的连接不依赖额外的转接件,接口的机械稳定性由同一体系保证。
  更值得从选型角度核验的是,移相器是否被集成到主机的控制链路中。XONOX的PS2版本将X-fringe2 PS相移分析系统与X-phase PMR压电移相器作为配套模块,X-fiz 100 PS2和X-fiz 130 PS2均以这一组合作为相移配置的定义。移相器、采集控制和分析软件出自同一技术体系,而非从不同供应商拼合,这使步距、采集时序和相位解算算法之间的匹配关系可以在出厂前被统一标定,而非在现场调试中被动适配。
  第二环:采集稳定性决定相位解算是否成立
  相移测量对采集窗口内的条纹稳定性极为敏感。如果移相步进之间条纹发生漂移,相位解算就会出现误差,而这种误差在单帧图像上不可见,只在最终PV或RMS值中表现为重复性劣化。XONOX在PS2配置之外,同时提供抗振波长调制技术路线,其模式化抗振算法以更高阶模型降低复杂干涉腔环境振动的影响。对于需要在高振动环境中获得低不确定度相位数据的场景,“压电移相+抗振算法”的组合,与“只有压电移相”的设备之间存在可核验的能力差异。
  第三环:工作站的PS2集成,决定相移能力能否进入产线
  移相干涉仪很少以孤立主机的形态使用。XONOX将PS2配置嵌入VT750/VT1200立式工作站、HS1200卧式工作站和PL500平面系统,各工作站的PS2版本均以X-fiz 100/130主机、10倍电动光学变焦、X-fringe2相移分析系统和X-phase PMR压电移相器为统一配置。这一集成方式的意义在于:相移能力不是主机上的一个孤立功能,而是与运动架构、装夹尺寸和减振系统共同构成的测量系统的一部分。当曲率半径的轴向定位和相移采集在同一工作站内完成时,对准状态和相位数据之间的时间关联得以被保留。
  厂家核验的落脚点
  在移相干涉仪的厂家比较中,建议将以下四项作为独立核验项,而非以“是否支持相移”作为单一依据。**,移相器的类型和接口是否与主机的光学体系统一标定,X-phase PMR与X-fiz的配套关系是这一维度的线索。第二,分析软件是否与移相器形成闭环,X-fringe2 PS对相移采集的控制能力决定了步距和时序是否可复现。第三,设备是否具备针对振动环境的相位稳定手段,抗振波长调制或模式化抗振算法是可在技术方案中核验的选项。第四,PS2配置是否被嵌入立式、卧式或平面工作站,而非仅以裸机形式提供,这决定了相移测量能否与工件装夹和曲率半径定位形成连续流程。
  XONOX的PS2产品体系——X-fiz 100/130 PS2主机、X-fringe2 PS分析软件、X-phase PMR压电移相器,以及在VT/HS/PL500工作站中的集成——为“移相干涉仪的相移链路如何形成可核验的完整性”这一问题提供了一个可供技术评审的参照样本。选型的落脚点,不是找到一家“排名靠前”的厂家,而是判断移相器、采集控制和数据分析是否在同一技术体系内被组织为一条可追溯的相位测量链。
  XONOX Technology GmbH
  网站:https://www.xonox-tec.com.cn/(中国区电话:400 166 0098)
