微机继电保护测试仪哪家好啊
发表于:2026-10-30 13:22:04|本帖共 1,079 字 1911
       建议货比三家
  1 查看该公司营业执照 2是否具有生产能力 3 国家是否批准生产资格 4 质量上是否有保障5 售后上面是否跟得上 6网上购买 需查看该企业是否是正规网站,在是否备案审核通过7 该产品是否是你需要的,可以跟厂家提供你的技术要求,以便买后又不是自己需要的,引起不必要的麻烦。 8买前需签订合同,买后需索要发票,以便后期出现问题,可以维护自己的权利 资料:
  微机继电保护已广泛运用于线路保护,主变差动保护,励磁控制等各个领域。变电站综合自动化已成为主流。 继电保护测试仪是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着计算机技术、微电子技术、电力电子技术的飞速发展,应用成果不断推出新型高性能继电保护测试装置是技术进步的必然趋势。微机继电保护测试仪以称为:微机继电保护校验仪,微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪。
  仪器特性:
  1.微机继电保护测试仪满足现场所有试验要求。具有标准的四相电压,三相电流输出,电压125V/相,电流30A/相。三相并联可达90A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和。
  2.各种技术指标达到电力部颁发的DL/T624-1997 《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
  4.国内同行业首先采用进口拉丝不锈钢面板,不锈钢键盘,同时采用触摸式鼠标,克服了轨迹球鼠标操作不灵活、容易损坏的缺点,并选用8.4寸,分辨率为800*600的TFT真彩显示屏,使得单机整体操作方便自如,经久耐用.
  5.主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每用2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度.
  6.微机继电保护测试仪电流、电压采用高性能线性放大器直接耦合输出方式,使电流,电压源可直接输出交流和直流波形,并可通过软件计算输出各种如方波、各次谐波叠加的组合波形,故障暂态波形等,可以较好地模拟各种短路故障时的电流,电压特征。功放电路采用进口大功率高保真模块式功率器件做功率输出级,结合精心合理设计的散热结构,具有足够大的功率冗余和热容量,功放电路具有完备的过热、过流、过压及短路保护,电流回路允许开路,不会损坏装置。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
