金联宇电缆讲电缆装卸作业中最核心的安全底线
发表于:2026-10-30 12:47:28|本帖共 654 字 2199
       结合施工现场的实际规范,为了让装卸过程更安全、更保护电缆,我们可以将这些注意事项进一步和细化。以下是电缆装卸时的详细操作指南: 🏗️ 机械装卸规范(吊车与叉车) 吊车作业:必须使用吊车装卸,且严禁同时吊装多盘电缆(必须逐盘吊装)。起吊时,必须将轴杆穿入电缆盘的中心孔中受力,或者用钢丝绳套在轴的两端起吊。严禁将钢丝绳直接穿在电缆盘孔中,也绝不能在线盘边沿、侧面或支撑角钢上直接受力起吊。 叉车作业:使用叉车铲运时,要注意两叉臂与线盘两边同时受力,保持平稳落地。严禁用叉车直接叉在电缆上,以免损坏电缆外皮。 🛑 严禁违规操作 严禁平放:电缆盘在任何时候都必须竖直放置(即轴与地面平行)。严禁平放运输或平放储存,否则会导致底层电缆受压变形,或使电缆缠绕松散。 严禁直接推卸:正如你提到的,绝不允许将电缆盘直接从运输车上推下,以防发生机械损伤或人员安全事故。 严禁反向滚动:短距离(小于10米)移动电缆盘时,滚动方向必须与盘上箭头指示方向(即电缆绕紧的方向)一致。如果反方向滚动,会使盘上绕紧的电缆松散开来。 🛡️ 卸车缓冲与保护 设置缓冲:如果在没有起重设备的工地需要卸车,可以在地上放置一个废旧轮胎,让电缆盘顺着坚固的铺板滚下时,最终落于轮胎上进行缓冲,减少冲击力。 端头保护:在搬运和装卸过程中,要特别小心,避免损坏电缆两端的封帽,防止水分和杂质侵入电缆内部。 🌡️ 冬季施工特别提醒 轻放轻装:在冬季低温环境下,特别是聚氯乙烯(PVC)材质的电缆外皮会变得很硬、很脆,极易破裂。因此在低温天气装卸时,务必做到轻放轻装,避免剧烈震动或摔碰。
