标准孔板流量计原理和特点 2017-5-26 9:39:37 标准孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于电力、冶金、纺织、轻工等行业各种介质的流量测量、控制和调节。今天小编主要来介绍一下标准孔板流量计原理和特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。 标准孔板流量计概述 标准孔板具有测量精度高、适用范围广、价格低廉等特点,是迄今为止应用泛的一种流量计。取压方式有“角接取压”“法兰取压”“径距取压”。 ISA1932喷嘴具有耐高温高压、耐冲击、使用寿命长、测量范围大、测量精度高、压力损失小等特点。取压方式有“角接取压” 标准孔板流量计原理 满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 标准孔板流量计特点 节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 孔板计算采用国际标准与加工 应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。 |
