发表于:2026-10-30 12:08:41|本帖共 3,264 字 1191
打滑开关/G5515 AC220V 0-4m/s/IP65,打滑检测器,欠速开关,速度检测器、。打滑检测装置、打滑检测器、打滑开关用于对输送机进行线性检测的新型装置,对带速进行实时检测.已广泛用于输送系统中的胶带上,为胶带机的安全运行提供了可靠的检测手段,主要用于检测带式输送机,在运行中出现的胶带与滚筒之间的打滑。本装置采用比较的方式对胶带额定速度和从动滚筒线速度(即输送带实际运行速度)来检测输送带打滑的数据。并且能够及时发出报警及停机信号,防止输送带打滑造成事故和损失,亦可用于多条输送机联锁起动和停机。非接触式速度监控传感器安装在从动滚筒一端,与输送带不接触,避免了对输送带的损伤和接触不良造成的误差。本装置的主机为单片计算机系统,具有较高的智能化程度和可靠的工业性能。适用于煤矿、冶金、电力、化工、交通等行业。
1、检测模式:非接触式;
2、适应检测带速:0∽9.99米/;
3、可检测速度打滑率:0∽99%;
4、速度测量:< 0.1米/;
5、继电器运行寿命:10万次;
6、触点容量:AC220V 3A;
7、供电电压:AC220V 50Hz;
8、使用环境温度:-25°+65℃
9、转速显示范围:0∽9.99米/;
10、传感器防护等:IP67;
打滑开关/G5515 AC220V 0-4m/s/IP65特点
1:非接触式,无易损原件,使用寿命长;
2:防护等高,密封性好,可防水、放尘,防凝露;
3:高强度了铝合金精密压铸外壳,抗压,抗冲击力强;
4:外壳经过烤漆喷塑处理,耐腐蚀性强;
5:一体式设计,安装方便,实用简单,两螺栓固定;
6:采用ARM单片机作为控制单元,反映速度快,精度高,误差小;
7:双排数码显示,LED指示灯显示,可现场观察与误会;
8:高精度4~20mA模拟量输出
9:轻、重报警关量输出
10:采用高接点容量继电器输出
打滑开关/G5515 AC220V 0-4m/s/IP65结构特性
1.本机由控制箱与传感器两部份组成,控制箱采用密封措施,防法防水性能较好。传感器为磁电式,安装方便,可靠性高。
2.由于控制部份采用CMOS电路,温度适应性能较好。 带速传感器:检测带速0.8~6.5m/s 可检测速度打滑率10%~50% 防护等:IP65 供电电压220V,50Hz 触点容量220V,5A 一打滑警告输出 一组常开触点,一组常闭触点供程控使用。 二打滑报警输出 一组常开触点,一组常闭触点供停机使用。
工作电源:AC220V 频率 50-60Hz 2、温度范围:-20℃~+70℃ 3、启动延时:约10钟 4、触点容量:240V/AC,3A,输出值一组常开,一组常闭 5、转速: 30-100转/分.
主要特点: 1、智能型,一体化结构,免设置、调试,安装简单。替代普通旋转探测器时反应快。 2、非接触探测器,无运动部件、无磨损、安全寿命长、维护费用低。 3、两线制,继电器(或接触器)作负载,可提供隔离无源触点信号给计算机;也可直接串接在接触器的自保触点中用于设备保护。正常旋转时继电器(或接触器)吸合。 4、DH-A型打滑开关的电源范围宽,驱动能力强,能直接驱动40A以内的接触器。
5、配有状态指示。设备正常运行时,指示灯“闪烁”;慢转或停机时,指示灯“亮
打滑开关/G5515 AC220V 0-4m/s/IP65工作原理:
触轮随胶带运行而旋转时,传感器的磁感应信号输入到控制电路中去,经放大、整形后进行计数。其计数值与预置数比较,判断胶带机的带速,即:正常速度、打滑或超速等。同时,执行电路输出相应的开关信号。 当触轮随胶带机运行而旋转时带动机内的脉冲盘,在脉冲盘旋转时引起的磁感应信号的变化输入到速度传感器的控制电路中,经电路放大、比较、整形后进行计数。其计数值与预置数比较,判断胶带的带速,同时执行电路输出相应的开关信号。既:在达到低于打滑速度时执行电路输出相应的开关信号,使主机停机。本开关可调整速度值
本机用于带式输送机运行中胶带与主动滚桶出现打滑(失速)故障。可防止由于打滑所造成的严重事故的发生。
打滑开关/G5515 AC220V 0-4m/s/IP65工作时,通过胶带带动触轮,使触轮反应出胶带的实际带速,触轮带动检测器内传动轴,使产品内部继电器工作,继电器工作主要是由轮片切割光电信号,由内设固定数值与实际值产生对比数值从而产生通断信号,完成检测带速工作,如果胶带速度与主滚筒速度不同步并下降到正常带速的20-30%时,接点通断信号发生变化,重新输出一组信号给控制室,警示工作人员胶带已处于严重打滑状态。
打滑开关/G5515 AC220V 0-4m/s/IP65还可以用于多条带式输送机的连锁启动和停机,低速抱闸或炒熟保护等,使现场操作简单化并提高了安全性。在钢铁、电力、煤矿及港口等有带式输送机的行业得到了广泛的应用。
触轮式的打滑开关,器安装在皮带下端,与输送带接触一起转动,通过输送带旋转速度的变化来判断打滑。本开关有自动识别均速功能,当超出均速或者低于均速范围,打滑检测器发出开关量型号,本装置的主机为单片计算机系统,具有较高的智能化程度和可靠的工业性能。适用于电厂、煤矿、冶金、水泥厂、化工、交通等行业。
触轮采用铸铁铸造,表面铣槽以耐磨打滑。
铸铝外壳,连接处配有密封圈,具有较好的防水性。
技术准确,工作稳定。
计数开关的预置数可根据用户需要进行设置。
打滑开关/G5515 AC220V 0-4m/s/IP65技术参数:
使用环境条件:环境温度:-15~+65
相对湿度:不小于80%
工作电压:AC 220V±10% 50HZ
整体功耗:<15W
测速范围:20~999转/分钟;带速0.6~9.9米/
触点容量:二线开关1A /220V; 四线开关5A/380V(购买时注明)
开关形式:常闭型(可选常开型)
防护等:IP67
打滑开关/G5515 AC220V 0-4m/s/IP65 安装说明:
先将固定支架焊在输送机的横梁上;再将支臂用销轴、开口销连接在支架上。
安装使用与接线 安装时,可按下述要求并满足现场使用条件安装在带式运输机上胶带的下面,安装后应确保胶带有料情况下使打滑检测器与胶带面平行,同时胶带无料运转时检测器触轮与胶带面应可靠接触,且安装位置确保在振小和胶带抖动的地方。当采用检测器输出轴和从动滚筒轴连接检测胶带实际带速的方法时,可按安装示意图并选用柔性连轴器以确保产品工作正常。使用时只要将产品按安装示意图安装在相应的位置上即可,我厂提供的产品均是按用户订货时提出的要求生产制造的。由于理论上的带速和实际胶带运行速度有差异,用户届时可按我厂提供调整办法适当的调整以切实适合正常工作状态。
安装后应满足下述要求:
打滑检测装置胶带运行方向顺向防止,触轮距胶带边缘200-300mm
感应面与开关闸的距离4mm为佳,感应点可以是从动轮处凸出(面)部分(铁类),也可以采用凹面作为感应面。如果从动轮侧面无凹凸面,可以在从动轮内侧骨架上焊接一厚度为7mm铁片作感应面。感应面面积必须大于开关感应面(出厂时已配感应面)
安装使用与接线 安装时,可按下述要求并满足现场使用条件安装在带式运输机上胶带的下面,安装后应确保胶带有料情况下使打滑检测器与胶带面平行,同时胶带无料运转时检测器触轮与胶带面应可靠接触,且安装位置确保在振动小和胶带抖动小的地方。当采用检测器输出轴和从动滚筒轴连接检测胶带实际带速的方法时,可按安装示意图并选用柔性连轴器以确保产品工作正常。使用时只要将产品按安装示意图安装在相应的位置上即可,我厂提供的产品均是按用户订货时提出的要求生产制造的。由于理论上的带速和实际胶带运行速度有差异,用户届时可按我厂提供调整办法适当的调整以切实适合正常工作状态。
注:有些输送机从动轮无法安装的,可安装在于胶带紧密接解且在胶带运行中不会出现脱离胶带能正常运转的转轴或滋轮处。某些安装位置可能需要现场制作安装支架,特殊情况下,如需要从新调节开关速度是时,在安装好开关后,启运输送机。在输送机正常速度下逆时针方向调整开方微开关内部电位器,调整到动作指示灯。
