紫外老化试验机UV老化试验解析
发表于:2026-10-30 12:01:42|本帖共 876 字 4415
       根据ASTM G154的介绍,UV(紫外)不能模拟全光谱太阳光。UV老化的主要原因是紫外线的短波段波长300~400nm造成的,在紫外线的短波区域,即从365nm到太阳光的低波段,UV荧光灯能很好地模拟太阳光,紫外老化试验机利用UV荧光灯进行UV老化试验,标准集团(香港)有限公司可提供该仪器,能为客户提供各种解决方案,欢迎有需求的客户电询。
1.太阳光对产品的影响: 气候和阳光辐照是损害涂料、塑料、油墨及其他高分子材料的主要原因,这种损害包括失光、褪色、黄变、开裂、脱皮、脆化、强度降低及分层。即使是室内的光及通过玻璃窗透射的太阳光也都会使一些材料老化,比如引起颜料、染料等褪色或变色。由于太阳辐射具有热辐射和光化学效应的双重作用,因此高温试验不能替代光照老化试验,纯粹的紫外辐射和红外辐射也不能代替太阳辐射试验。 2.UV老化试验阶段: UV老化试验可以设置光照、冷凝和喷淋三种老化模式。 光照阶段 模拟自然环境中的白天的光照长度(通常是0.35W/m2~1.35W/m2之间,夏天正午的太阳光照强度约为0.55W/m2)和试验温度(50℃~85℃),以便模拟产品的各种使用环境,满足不同地区和行业的测试要求。 冷凝阶段 模拟夜晚样品表面结雾的现象,冷凝阶段关闭荧光紫外灯(黑暗状态),只控制试验温度(40~60℃),样品表面湿度为95~99%RH。 喷淋阶段 通过向样品表面持续喷水来模拟下雨的过程。由于人工紫外加速老化试验条件比自然环境严酷得多,可以在几天或几周内模拟再现自然环境中几年才能发生的老化损坏。 3.常用UV老化灯管有三种: UVA-340:主要用途是模拟太阳光紫外部分中的中短波长范围,一般用于户外产品的光老化试验。 UVA-351:主要用途是模拟经过窗玻璃过滤后的太阳光紫外部分中的中短波长范围,一般用于室内产品。 UVB-313:它们发射出相当多的300nm以下的辐照,而300nm为名义上的太阳辐照的截至波长。这将会引发一些在户外不会发生的老化现象。不推荐使用这种灯来模拟太阳光。这种测试主要广泛用于加速材料的耐久性测试,作为两种或以上材料的定性对比。
