定远200吨地磅(绩溪电子地磅)岳西10T吊秤)砀山50T汽车衡维修
发表于:2026-10-30 11:54:52|本帖共 710 字 462
       定远200吨地磅(绩溪电子地磅)岳西10T吊秤)砀山50T汽车衡(明光200T地磅(八公山汽车磅)郊区80T吊秤)南谯120T汽车衡(徽州120T地磅(濉溪轴重仪)大观20 T吊秤)裕安50吨汽车衡(萧县50吨地磅(舒城便携式地磅)颍东120T吊秤)叶集80吨汽车衡(滁州80吨地磅(潘集汽车衡)望江50T吊秤)霍邱200吨汽车衡(祁门50T地磅(怀远汽车地磅)颍泉100吨吊秤)灵璧20T汽车衡(黄山20T地磅(琅琊电子轨道称)太和30吨吊秤)泗县80T汽车衡(凤阳20吨地磅(泾县地磅)阜阳60吨吊秤)宿州200T汽车衡维修故障解决方案:
  故障现象:我厂50吨地磅零点发生漂移,在称量十几吨重货车时,与另一台秤相比,少一吨多。
  故障分析:通过检查,先排除机械方面的可能性,估计是传感器性能变坏所致。用5吨砝码压角,发现中间两个衡器传感器误差大,一个比标准重量少160公斤,另一个少540公斤,而两头四个传感器基本正常,估计是误差大角上的传感器损坏。
  故障处理:更换损坏的传感器,故障解决。 1.故障现象:我厂50吨地磅(采用数字传感器)每天上午10点左右仪表显示“E801~06跳变”,到夜晚恢复正常,但到第二天上午10点左右又出现同一个故障现象。
  故障分析:经查仪表、接线盒及信号总线都正常,估计故障是由某传感器引起,终发现1号传感器连接线被夹在定位基础板与基础之间,因受挤压有两根线破皮,且被散落的水泥凝固,当气温高时,两根破皮线短路造成故障,当气温低时,则收缩接触不上,使仪表恢复正常。
  故障处理:把此传感器信号线从咬破皮处剪断,用环氧树脂处理后,做个接头,埇桥120吨地磅(潜山轨道衡)桐城轨道称)宣城20吨汽车衡恢复正常
