焊接电流对金属的加热
发表于:2026-10-30 11:22:44|本帖共 390 字 1336
       软规范的特点在于通电时间长得多,这时往焊接区周围金属以及往电极的散热过程起重大作用,其高温等温线成椭圆形。软规范下金属受到长时间的加热,因而严重地改变了最初的电流场。 电流密度高的区域加热更强烈,因而电阻较电流密度低的区域增高得快,这样便引起电流密度的重新分布,使不均匀的电场和温度场趋向平衡,因而温度区从 触点四周移向中心。焊接时,金属塑性变形结果所引起的温 度场自调节效应也有助于减轻加热的不均匀性。例如,触点四周电流密度较高,因而温度容易升高,这样,该处金属抗 塑性变形强度便降低得快,所以金属容易变形,变形的金属 挤向接合面间隙增大了触点面积,因而降低了该处的电流密度,使原来加热强度高的地方自动地减轻加热强度。 只有在通电后一定时间,平均为0.3-0.5M,以后,才开始出现熔化的焊核。以后,熔核继续长大到规范所要求的尺寸。焊接电流波形上升前沿的陡度加大,熔核长大的速度也随之提高。
