鹤壁市华鼎胶质层指数测定仪(Y值)实训操作和注意事项操作方法说明: 1.合上电源,按“开始”键,仪器将进行自检。 2.若不按“开始”键,仪器认为是是失电后复电,而直接进入加热状态,因此每次新的煤样试验,均应按一次“开始”键。 2.合上电源且按“开始”键,仪器报警。按“消音”键应能消音,验证报警和消音系统的正常。 3.仪器进入试验加热状态后,对前后炉的温度进行循环检测,约5秒钟转换一次,循环1-2次以后,仪器自动求出前后炉的温度平均值。如该平均值小于80℃,则认为是冷炉启动,初始要求温度定为20℃,试验时间定为零,经过2分钟以后,要求温度才以每分钟10度的速率上升,如平均值等于或大于80度,则认为是暖炉启动,前后炉温的平均值定为初始要求温度,自动计算出对应于冷炉启动的试验时间,且要求温度立即以每分钟10度的速率上升。炉温大于250度以后的断电再恢复,不按上述原则规定要求温度, 而是直接恢复断电前的要求温度。 4.要求温度的增加速率200℃之前为10℃/分钟,200~250℃之前为5℃/分钟,250℃以上为3℃/分钟.炉子的实际温度不断与要求值比较,进行自动调节,以谋求与要求温度一致,国标规定两值的允许偏差是:350~600℃之间为5℃,在其余时间内不应超过 10℃,否则,试验作废。 5.升温到要求温度250℃时报警,通知化验人员抄表和绘图,按“消音/查询”键继续升温。然后每10分钟自动报警一次,提示操作人员进行记录,直到试验结束为止。 6.在自动调温难以符合要求时,操作人员可采取按两次“手动”键,强制要求温度及对应试验时间与前后炉实际温度的平均值相靠近一次。 胶质层指数测定仪注意事项 1.对新装的仪器,应开盖检查,注意集成块是否震松等。 2.接线要正确,包括: (1)电源进线的相线,中线不能接错。 (2)前后炉的加热线,电偶线不能相互交叉错接。 (3)热电偶补偿导线型号要对,接线时注意极性。 (4) 仪器地线要接实验室地线,勿与电源中线相结。 3.运行中不要随便触摸仪器面板,特别是有键部位。 |
