如何改善渣线部位的损毁呢
1.优化炼油系统,改善冶炼条件。在精制过程中,常加入轻烧白云石,增加渣中氧化镁的浓度,以提高熔渣的碱度和粘度,降低渣中FeO含量,通过多次生产试验,渣体中FeO含量约为0.5%,MgO含量控制在12%左右,调整好渣型粘度,可以有效地减少渣对镁碳砖的侵蚀。
2.使用耐火材料较好。由于镁碳砖的抗侵蚀能力,其抗热震性主要受镁碳砖原料的影响,如镁砂的质量、粒度分布、添加剂选择等。在镁碳砖中所用镁的纯度越高,B2O3含量越低,碳硫比例越高,此时对衬砖的抗腐蚀能力就越强。以电熔镁砂为原料,含碳量控制在14%左右,其抗腐蚀性能较好。
3.改变砌筑工艺,优化砖的设计。无论是新建钢包还是小修钢包,都必须注意耐火衬里的结构问题,如平砌与立砌的区别,小修时新渣线与结合处的错台问题,砌筑时工作层与平顺耐材层之间的胶泥处理等。
4.控制吹氩,启动电源系统。LF炉一般都会有三相电极,电极若偏移位置,则电极附近钢渣所产生的热量和炉渣温度过高,都会对炉渣镁碳砖产生破坏。
5.加强对钢包操作的控制和回笼。
6.钢包衬里添加防氧化层。有的钢包砌筑完成后,未对烘烤过程中的含碳工作层进行防氧化处理,导致烘烤结束后,镁碳砖层上已出现数十毫米的氧化脱碳。可通过添加防氧化涂料来提高镁碳砖在渣线处的使用寿命。 |
