当自动柴油发电机组与电网动力交替使用时
发表于:2026-10-30 10:40:52|本帖共 489 字 3600
       自动化柴油发电机组通常选用性能优良的柴油机和质量优良的柴油发电机组作为配套产品,在市场应用中的份额不断扩大,是用户青睐的一代产品。柴油发电机组采用永磁电机,一般选用康明斯发电机技术有限公司生产的斯坦福发电机,采用电子调速或电子喷射的柴油机通常由康明斯、沃尔沃、斗山等品牌柴油机提供。
一般选用公共智能电子控制器或深海控制器,电器配件一般选用凤凰、正泰等公司的电器产品,整机底盘一般配备8小时底盘邮箱和油位传感器。当自动柴油发电机组与电网动力交替使用时,柴油发电机组采用自动方式,启动电池补充连续充电,保证城市供电及时启动。当两台自动柴油发电机组交替使用时,设置单台柴油发电机组的运行时间,设置主备柴油发电机组。 当达到运行时间时,另一台柴油发电机组自动启动并交替运行,当许多自动柴油发电机组与市电并联交替运行时,市电将被切断,柴油发电机组将自动延时启动。当其中一台柴油发电机组暖机时,下一台柴油发电机组将自动启动。当所有柴油发电机组成功运行时,将进行自动关闭和自动并联运行,自动化柴油发电机组对环境因素和机械性能要求很高,在机舱建设中,必须根据柴油发电机组的有关参数进行必要的设计。
