基于RFID技术管理资产工作,采用RFID手持终端设备收集固定资产上的RFID电子标签(提前输入资产信息),最终将数据传输到固定资产管理系统,进行数据集成、清理、检查、工作等操作,最终生成报表。固定资产管理的系统很多。并不是每个系统都使用RFID技术,但RFID固定资产管理系统越来越受欢迎。它的优势是什么?
1. 资产位置监控 RFID固定资产管理系统根据的射频识别技术实时监控系统资产的位置。具体方法是在每个房间安装RFID读取器天线,根据无线网络管理固定资产,并用射频识别标签监控所有固定资产的存储位置。这是普通资产管理系统无法做到的,也是RFID固定资产管理系统的特殊优势。 2. 实时监控系统资产 RFID固定资产管理系统不但可以监控固定资产的位置,还可以实时记录和监控固定资产的移动和分配。根据安装RFID的房间,资产不需要手动注册,系统自动记录,资产注册与资产所有者信息自动相关,设备非法外出时系统自动报警,方便管理员随时了解固定资产的使用情况。整个系统监控固定资产的流动。记录和报警,实现全面管理。 3. 搭建数字化管理平台 RFID固定资产管理系统从专业技术的角度充分考虑企业的实际情况,真正解决了资产管理混乱、实时性差的问题。提供、可靠、适用的数字管理平台,提高企业实时动态管理内部资产的能力。 4. 工作高效多样 固定资产管理人员可根据RFID扫描枪快速读取固定资产信息,完成固定资产库存查询。将RFID扫描仪读取的信息与系统中的数据库进行比较,及时处理正常或异常数据,避免重复工作或错误磁盘。如果帐户与实际情况不一致,系统会自动记录库存信息。没有无线网络环境,你不必太担心,因为读卡器可以与计算机交换离线数据。 5. 实时同步数据 固定资产作过程中,固定资产管理员将数据存储在客户端,根据网络传输到服务器,并将数据备份到数据库中,使客户端硬盘中的数据与服务器中的数据一致;同时,服务器将数据传输到远程服务器的其他客户端,使整个网络中的每台计算机都有同步数据。 系统是一套个性化、集成、智能、自动化的计算机信息管理系统,采用现代计算机技术、二维码技术、条码技术、RFID技术,兼容相应的硬件代码扫描技术,可优化固定资产的标准化管理流程,可实施高效的固定资产管理和工作,大大提高了固定资产管理和工作效率。 |
