原子吸收光谱仪厂家原理与类型
发表于:2026-10-30 10:01:28|本帖共 825 字 1321
       原子吸收光谱仪(AAS)是一种基于气态基态原子对特定波长光的吸收作用,实现元素定量分析的仪器,广泛应用于环境监测、食品安全、药品分析、地质勘探等领域。 一、原子吸收光谱仪厂家工作原理 当特定波长的光通过原子蒸气时,若光子能量等于原子基态与激发态的能级差,基态原子将吸收光子跃迁至激发态,形成特征吸收光谱。通过测量吸收光的强度,可定量分析样品中待测元素的含量,符合朗伯-比尔定律(A=abc,其中A为吸光度,a为吸光系数,b为光程长度,c为样品浓度)。 二、仪器组成 1.光源:发射待测元素的特征共振辐射,常用空心阴极灯或无极放电灯,要求辐射强度大、背景低、稳定性好。 2.原子化系统:将样品转化为气态基态原子,分为: 3.火焰原子化器:适用于液态样品,通过雾化器将样品喷入火焰(如空气-乙炔、笑气-乙炔)中原子化。 4.石墨炉原子化器:适用于痕量元素分析,通过电热加热石墨管实现原子化,灵敏度更高。 5.氢化物发生原子化器:用于砷、硒等易形成氢化物的元素分析。 6.分光系统:采用光栅或棱镜分光,分离特征谱线与背景干扰,要求分辨率能分辨镍三线(230.003 nm、231.603 nm、231.096 nm)。 7.检测系统:常用光电倍增管或CCD检测器,将光信号转换为电信号,实现定量分析。 三、原子吸收光谱仪厂家仪器类型 1.单光束型:结构简单、灵敏度高、价格低,但易受光源波动影响,需频繁校准。 2.双光束型:通过参考光束消除光源波动影响,提高测量稳定性和精密度。 3.火焰石墨炉一体式:集成火焰与石墨炉原子化器,支持自动切换,提高分析效率和通用性。 四、应用领域 1.环境监测:检测水质、土壤、空气中的重金属(如铅、镉、汞)及污染物。 2.食品安全:分析食品中的有害物质(如农药残留、添加剂)及微量元素(如钠、钙、铁)。 3.药品分析:控制药品质量,检测原料及成品中的金属成分。 4.地质勘探:分析矿石中的金属元素含量,指导资源开发。 5.农林牧渔:检测土壤、肥料及农产品中的营养元素。
