发表于:2026-10-30 09:50:22|本帖共 1,145 字 1901
赛默飞 iCE 3300 原子吸收光谱仪是一款高性能、紧凑型、PC 控制的火焰及石墨炉原子吸收光谱仪,具备高精度、多功能性和用户友好等特点,适用于多种元素分析场景。 一、iCE 3300核心参数 1.光学系统 双光束设计:色散率高达 1800 条/毫米的大面积光栅,焦距 270 毫米,提供更大的光通量与线色散率,自动选择波长与通带,所有镜子均采用石英镀膜,确保光学稳定性。 单色器:新型自准直单色器,支持宽波长范围(190 nm–900 nm),分辨率 0.7 nm,满足常规金属元素分析需求。 2.光源与灯座 全自动 6 灯座配置:六个独立灯电源,可分别预热,兼容数字编码灯、普通进口灯及国产灯,支持快速切换光源。 前置直插式元素灯座:人体工程学设计,便于快速安装空心阴极灯。 3.雾化与燃烧系统 惰性雾化室:由铂/铱合金毛细管和聚四氟乙烯喷嘴组成,耐酸碱,适用于有机/无机溶液,出厂时已优化灵敏度。 钛燃烧器:通用型翅片式纯钛燃烧器,耐腐蚀、耐高盐,可选配 50 mm 或 100 mm 燃烧器,提高火焰效率与分析准确性。 4.背景校正技术 四线氘灯扣背景:不测定时电流减半,减少发射噪声,延长使用寿命。可校正 3A 背景,对 2A 背景校正误差 <> 5.气体控制 全自动气体控制系统:采用二进制代码控制电磁阀,实现空气/乙炔、笑气/乙炔的安全点火、熄火和切换,故障率极低。自动优化助燃气与燃气流量比,确保火焰法高灵敏度与良好重现性。 6.软件功能 中文操作软件:带向导式界面,支持新扩展的 Wizards 引导功能,简化大批量快速分析流程。软件可与实验室信息管理系统(LIMS)对接,实现数据自动处理与报告生成。 二、iCE 3300优势特点 1.高精度与稳定性:双光束光学系统与新型自准直单色器结合,提供检测范围和光学稳定性,确保测量数据准确性和重复性。 2.多功能性与灵活性:支持火焰原子吸收、石墨炉原子吸收及氢化物发生等多种检测模式,可配置全石墨炉和氢化物发生选件,满足不同样品形态(液体、固体、颗粒状)的分析需求。 3.用户友好设计:触屏操作界面直观易用,参数设置丰富,进样系统精度高且耐用,长期使用仍能保持良好性能。 4.兼容性与扩展性:可与其他实验室设备无缝集成,构建复杂分析系统。提供专用火焰、专用加热炉及双火焰和加热炉三种配置选项,适应不同实验室需求。 三、应用领域 1.环境监测:检测水质、土壤和空气中的重金属(如铅、镉、汞)及污染物,评估生态系统健康状况。 2.食品安全:分析食品中的有害物质(如农药残留、添加剂)及微量元素(如钠、钙、铁、锌),确保产品质量与安全。 3.制药与生物分析:检测药物成分及其代谢产物,分析生物样品(如血液、尿液)中的微量元素,支持临床诊断。 4.材料科学:分析材料的成分和纯度,如合金成分检测、矿石金属含量分析,支持新材料研发。 |
