180度膏药剥离试验机
180度膏药剥离试验机应用范围:
经济型90度胶带剥离强度试验机 180度膏药剥离试验机可对离型纸、胶黏剂、不干胶、3M胶纸、聚合物、塑胶、薄膜、保护膜、纺织、纤维、纳米材料、高分子材料、复合材料、包装袋、纸张、线路板贴片等行业产品配合不同的测试夹具可进行推力、拉伸、压缩、弯曲、撕裂、90°剥离、180°剥离、剪切、粘合力、拔出力、屈服强度、延伸伸长率、穿刺等试验。电脑操作软件可自动求取薄膜的拉伸强度、剥离强度、粘结强度、刺破强度、撕裂强度、延伸率等试验参数。本机适用于生产企业、各高校实验室、检测机构、等产品质量检测。
180度膏药剥离试验机依据标准:
按照GB17200有关规范设计制造,性能指标符合GB/T2790(胶粘剂180°剥离强度试验),GB/T2791(胶粘剂T剥离强度试验)、GB2792(压敏胶粘带180°剥离强度测定)、GB4850(低速解卷强度测试)、GB7754(剪切强度试验)、GB8808(复合膜剥离强度试验)、ZBY28004(热封强度测定)、GB13022(薄膜拉伸试验)、GB7753(压敏胶粘带拉伸试验)等试验方法要求。
180度膏药剥离试验机技术规格:
1、试验力:20N、50N、100N、200N、500N、1000N、2000N可选;
2、传感器精度:0.3%;
3、结构形式:桌上型单柱式;
4、速度调节范围:1~500mm/min;
5、速度误差:设定值的±0.5%以内;
6、位移误差:示值的±0.2%以内;
7、试验宽度:120mm;
8、拉伸空间:800mm;
9、主机外形尺寸:约400×500×1150mm;
10、主机重量:约60kg;
16、供电电源:220V,50Hz,;
17、电脑式拉力机,软件及用户界面:WINDOWS操作环境下的软件和交互式人机对话操作界面;
18、试验过程及测量、显示、分析、控制等均由微机完成;
19、试样破坏后,移动横梁自动停止移动(或自动返回初始位置);
20、具有程控和机械两级限位保护;
21、当负荷超过额定值时,自动停机保护;
标准配置:配置进口传感器,仪器一台,夹具一套,软件一份,电脑选配。
软件介绍:
经济型90度胶带剥离强度试验机 180度膏药剥离试验机测试软件可单独控制和方便显示测试资料、曲线、速度,材料规格等功能,并结合微打印机打印测试结果,并具有自动回位原点功能。该软件也为一款(上位机)连线功能:透过USB界面以及R232串口与个人计算机进行连线、可进行双向资料传输、直接以计算机软件进机台控制、数据分析、曲线图绘制等功能。
可进行拉伸(持拉)、压缩(持压)、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和界面板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果。可计算zui大力、屈服力、平均剥离力、变形、屈服点、弹性模量等参数;可进行曲线处理、多传感器支援、图形图像化的界面、灵活的数据处理、MS-ACCESS数据库支援,使系统功能更为。
标签:180度膏药剥离试验机
