说明700LC-32型立式长轴泵的保养有效体现价格优势
发表于:2026-10-30 09:27:32|本帖共 770 字 3534
  专家整理了有关700LC-32立式长轴泵的的15点维护和保养方法,确保立式长轴泵长期稳定的运行,同时阐述了立式长轴泵发维护保养给价格带来的优势。
  有关700LC-32型长轴泵的的15点维护和保养方法:
  (1)检查700LC-32立式长轴泵及管路及结合处有无松动现象。用手转动立式长轴泵,试看立式长轴泵是否灵活。
  (2)向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
  (3)拧下700LC-32立式长轴泵泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
  (4)关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
  (5)点动电机,试看电机转向是否正确。
  (6)开动电机,当700LC-32立式长轴泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
  (7)尽量控制立式长轴泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证立式长轴泵在率点运转,才能获得的节能效果,降低运行成本价格。
  (8)700LC-32立式长轴泵在运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35C,温度不得超过80C。
  (9)如发现700LC-32立式长轴泵有异常声音应立即停车检查原因。
  (10)700LC-32立式长轴泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
  (11)700LC-32立式长轴泵在工作个月内,经100小时更换润滑油,以后每个500小时,换油一次。
  (12)经常调整填料压盖,保证填料室内的滴漏情况正常(以成滴漏出为宜)。
  (13)定期检查轴套的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
  (14)在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放净。防止冻裂。
  (15)700LC-32立式长轴泵长期停用,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
