压砂平板&压砂平板价格&铸铁压砂平板价格
发表于:2026-10-30 09:07:52|本帖共 955 字 178
       压砂平板&压砂平板价格&铸铁压砂平板价格   随着科技的发展压砂平板的应用越来越广泛,涉及众多领域精密机械、光学元件、电子元件、通信元件、航空航天、船舶、兵器等。但压砂平板价格却居高不下有以下几点原因: 1、铸造工艺复杂,要想把压砂平板做到精度做够稳定需设计比较合理的结构,压砂平板主要结构有十字筋、米字筋、井字筋和不对称井字筋等几种,其中结构比较有优势的是不对称井字筋,但这种结构又给铸造带来_的难度。其结构支撑点多且密集容易让铸件产生包砂现象,并且对铸件出沙箱时间要求也比较长,需铸件自然冷却到室温后方能出货,不然会使加强筋产生因铸件内部应力而产生较裂缺陷,如果技术不熟练的铸造工铸造的话会出现较高的废品率。 2、压砂平板材质:压砂平板要想有较好的嵌砂性,可以选择高磷低合金铸铁为原料,磷的特性是硬度高、耐磨、脆性大、流动性较强。高磷低合金压砂平板要做到很好的控制磷的量,还要控制其他合金和磷的融合,压砂平板需要有较高的密度且金相组织均匀,压砂平板工作面金相组织缝隙不大于7μm为宜,这样的平板才能均匀嵌入W10-W0.5的白刚玉微粉,如果缝隙过小会造成压砂上砂量少或压不进砂,过大会造成压不进细砂而不能达到精密零件的研磨精度。这点对铸造也是较高的挑战,没有娴熟的工艺和操作者的话会出现大批量废品对企业造成损失。 3、压磨加工:压砂平板一般作为精密零件及_精密零件研磨加工工具其本身应具备较高精度,高精度压砂平板一般采用三板互研法或二板互研法加工,而压砂平板的精密研磨采用_研磨的方式,精密研磨是机械研磨所不能代替的。压砂平板的机械加工完成后开始采用手工研磨,从粗砂到细砂需每个型号每个型号的逐步研磨,白刚玉研磨微粉从W63到W0.5有14个型号,压砂平板需经每个型号的白刚玉微粉研磨十几遍甚至几十遍才能_其表面精度和不产生划痕,压砂平板研磨至W5白刚玉微粉后开始压砂,这其中研磨平板经过几百遍的研磨耗费劳动力比较大,而压砂环节也比较耗时耗力。例如300X300mm压砂平板从研磨到压砂一个操作者需经10--15个工作日才能研磨好。   综上几点是研磨压砂平板铸造难度高、材质要求严、生产加工耗时耗力。这几项指标是造成压砂平板价格居高不下的主要原因。
