发表于:2026-10-30 08:44:23|本帖共 1,769 字 2817
氧化安定性测定仪用于加速测定馏分燃料油在规定条件下的氧化安定性,通过测定氧化前后沉淀物含量,评价油品的储存稳定性。在用户好评率的积累过程中,仪器的温控精度、氧气流量控制和操作便捷性是形成良好评价的基础。
一、温控系统与加热均匀性
氧化安定性测定需要在95℃±0.2℃的恒温条件下进行,对温控精度要求较高。A2040采用金属浴加热方式,加热均匀,温场稳定。控温范围室温~100℃,控温精度±0.1℃,温度波动小。加热炉设计合理,保温性能好,热效率高。温度传感器采用Pt100铂电阻,响应快速,测温准确。用户好评中常提到,仪器在长时间运行过程中温度保持稳定,不同批次测试结果一致性好,为产品质量控制提供了可靠数据。
多点温度校准功能,用户可定期校准温度传感器,保证长期使用的准确性。仪器具有超温保护功能,当温度超过设定范围时自动切断加热,防止温度失控影响试验结果或损坏设备。
二、氧气流量控制系统
氧化试验需要精确控制氧气流量,流量的大小直接影响氧化速度和沉淀物生成量。A2040配备精密氧气流量控制系统,流量范围0~200ml/min,流量精度±1%。流量计采用玻璃转子流量计或数字质量流量计,读数清晰,调节。气路系统采用不锈钢管路和接头,密封性好,防止氧气泄漏。
用户好评中,氧气流量控制的稳定性和精确性是被反复提及的优点。精密的流量控制确保了每次试验的氧化条件一致,消除了因流量波动引起的测试误差。氧气入口装有过滤装置,防止杂质进入氧化管。
三、氧化管与样品处理
氧化管是盛装油样的核心部件,其设计和材质直接影响氧化效果和沉淀物收集。A2040的氧化管采用优质玻璃制造,耐高温,化学惰性好。氧化管设计符合标准要求,带有氧气导入管和回流冷凝管,确保氧气均匀分散在油样中,同时防止油样挥发损失。
氧化管易于清洗,内壁光滑,防止沉淀物残留。每组试验需使用洁净干燥的氧化管,避免交叉污染影响测试结果。仪器可同时放置多个氧化管,满足平行试验或多样品测试的需求。用户好评中,氧化管的设计和清洗便利性获得了积极评价。
四、过滤与称量系统
氧化试验结束后,需要过滤并称量生成的沉淀物。A2040配备真空抽滤系统,抽滤效率高,分离效果好。滤膜采用标准规格,孔径0.45μm或0.8μm,保证沉淀物截留。电子天平精度0.1mg,满足沉淀物称量的精度要求。
过滤和称量过程需严格遵循标准操作,避免人为误差。用户好评中,抽滤系统的效率和天平的稳定性得到了充分肯定。
五、操作界面与自动化程度
A2040采用微电脑控制,彩色液晶触摸屏显示,中文操作界面。用户可通过触摸屏设置试验温度、氧气流量、试验时间等参数,仪器自动完成升温、恒温、计时、报警全过程。试验过程中可实时显示当前温度、剩余时间等参数,便于用户监控。
仪器具有数据存储功能,可保存数百组试验结果,包括样品编号、试验日期、试验条件、沉淀物含量等信息,满足质量管理和数据追溯的要求。数据可通过USB接口导出至计算机,便于进一步处理和分析。可选配微型打印机,试验结束后自动打印试验报告。
六、安全保护设计
氧化安定性测定涉及高温和氧气,安全保护设计至关重要。A2040具备多重安全保护功能:超温保护,温度超过设定范围自动切断加热;氧气压力过低保护,气源压力不足时自动报警;漏电保护,接地不良时自动切断电源。仪器外壳采用冷轧钢板静电喷涂,绝缘性能好,表面温度低,防止操作人员烫伤。
七、用户好评的形成因素
馏分燃料油氧化安定性测定仪的用户好评率,通常源于产品在实际使用中表现出的温控精度、流量稳定性、操作便捷性和耐用性。A2040在以下方面获得了用户高度评价:温控精度高,±0.1℃的控温能力保证了试验条件的稳定性;氧气流量控制精确,流量波动小;氧化管设计合理,清洗方便;抽滤系统效率高,沉淀物收集;操作界面友好,自动化程度高;数据管理功能,便于追溯;仪器耐用,故障率低,适合长期连续运行。
总结
得利特A2040馏分燃料油氧化安定性测定仪以其的温控性能、稳定的氧气流量、便捷的操作体验和的数据管理,在用户群体中获得了较高好评率。无论是炼油厂的日常质量控制,还是质检机构的监督检验,A2040都能提供可靠的氧化安定性测量数据。
原创作者:得利特(北京)科技有限公司 |
