支架式χ、γ吸收剂量率仪主要用于χ、γ射线空气比释动能率的测量,可用于工业放射性(如探伤等)监测、γ辐射源工作场所的剂量率监测、X光机周围的剂量监测、各种建筑材料的放射性监测、地质矿山和医疗卫生等部门的辐射监测等。仪器配有探头支架,符合《环境地表γ辐射剂量率测定规范》(GB17 14583-93)中对检测设备测量高度的要求,应用于环保部门、工业企业、医疗机构各种需要监测放射性水平的场所。
支架式环境监测用χ、γ剂量率仪仪器特点
可存储500组吸收剂量率历史数据,用户可随时查看
LCD液晶,中文菜单显示
可设置吸收剂量率报警阈值,超阈值报警
吸收剂量、吸收剂量率均可测量
电池低电压报警、探头故障报警
连续测量和固定次数测量方式可选
探测器
NaI(TI)闪烁体、光电倍增管
显示范围
1nGy/h~100μGy/h
有效测量范围
30nGy/h~100μGy/h
相对固有误差
≤±10%
能量阈
35KeV
灵敏度
>1000cps(1μGy/h cs-137)
能量响应
48KeV~3MeV≤±30%(相对于137Cs 661Kev)
显示单位
nGy/h、μGy/h
测量时间
1、5、30、60秒,用户自由选择
报警阈值
0.25、0.50、1.0、2.5、5.0、10.0μGy/h,用户自由选择
工作温度范围
-10℃~50℃
相对湿度范围
≤90%RH(40℃)
供电电源
2节1.5V(AA)5号电池
功 耗
≤200mW电池
尺 寸
控制器:210×90×120 (mm)
探 头:240×68.7×150 (cm)
支 架:Φ18×80(cm折叠后尺寸)
Φ18×126(cm伸长后尺寸
重 量
控制器:827g(不带数据线电池)数据线:约80g
探 头:1287g
支 架:3.2kg |
