上海宸乔生物科技有限公司-层析柱|纯化柱|蛋白纯化柱|弹簧柱|制备柱厂家
发表于:2026-10-29 17:46:25|本帖共 3,646 字 31
上海宸乔生物科技有限公司
主营产品:层析柱、蛋白层析柱、纯化柱、蛋白纯化柱、制备柱、弹簧柱、动态轴向压缩柱、核酸合成柱、核酸分离柱、寡核苷酸合成柱、装柱机、分析柱装柱机、高精度玻璃管
公司介绍:
上海宸乔生物科技有限公司是一家专门设计及生产层析柱,生物层析柱,纯化柱,蛋白纯化层析柱、脱盐层析柱、凝胶层析柱、合成柱以及各种实验室设备的生产厂家,同时代理英国Hichrom/Alltech色谱柱,德国Dr. Maisch色谱柱,Grom色谱柱,Ultrasep ES色谱柱,Bexsil,Agilent,Waters,SGL等相关产品,我们色谱柱种类非常齐全,如手性色谱柱,凝胶色谱柱,特殊键合相色谱柱,环境类色谱柱,食品分析色谱柱,嵌入式基团分析柱,蛋白分析柱,糖分析色谱柱,以及各种特殊键合相的色谱柱,同时代理sigma,USP,EPmegazyme糖类标准品,Lumiprobe(活性荧光染料),中检所等标准品。
厂房面积:1500㎡
企业资质:**企业、专精特新中小企业、创新型中小企业
统一社会信用代码:9131011258057566X0
注册资本:1000万(元)
网站:http://www.keyanwang.com.cn/
电话:18801803238 ,021-59101335
邮箱:sales@keyanwang.com.cn
地址:上海市阿克苏路1187号516室
产品矩阵:
1、蛋白层析柱
上海宸乔生物科技有限公司提供两端螺纹接口蛋白层析柱,用螺纹法兰直接旋转即可,可以提供一端活塞杆可调,柱管材质可以选择玻璃,PMMA,PP,玻璃管可以选择贴防爆膜或者不贴防爆膜。
蛋白层析分离柱在蛋白,多肽,抗体等等行业中占据了不容忽视的地位,广泛应用于制备分离的各类化合物。且种类齐全的填料以及柱管会为分离柱提供更良好的性能展示平台,保证zui大程度满足客户的需要。
在原有蛋白层析分离柱的特性上还兼具了以下特性:
■ 耐高压:允许实验过程中使用较高的流速,加快实验进程以及适合硬基质的色谱填料。
■ 防爆性:可以选择外贴防爆膜,防止玻璃管子爆裂,对人员造成伤害
■ 可重复:一根柱管可多次使用,大大节约了您的成本。
■ 可见性:分离带颜色复杂天然产物,您可以直观的看到分离色带
■ 筛板:可以提供各种粒径的筛板,优良的分配效果,达到更好的分离度
■ 载样量大
■ 惰性材料
■ 优异的流体结构
2、LK蛋白纯化柱(一端可调)
蛋白纯化柱(一端可调):
专为生物色谱开发,一端可调活塞支持了经典正相和反相色谱转向生物色谱的应用。通过快速螺纹旋转可以迅速的对柱进行打开和装填密封,也能方便的拆卸进行零部件清洗。通过使用LK系列色谱柱,可以在药物研发的早期阶段更快、更简便地评估各种填料性并获取必要的放大数据。
蛋白纯化柱(一端可调)的特点:
1.良好的生物相容性。
2.适用于低压及常规流速液相系统/蛋白纯化系统。
3.烧结筛板使流速平稳分布。
4.改变柱体积
3、DAC制备柱 / 动态轴向压缩柱
DAC动态轴向压缩制备柱介绍:
本公司供应的动态轴向压缩工业色谱系统,有效的改善了传统大直径色谱的柱性再现性能差;柱床不稳定;分离性能低等弊端。与传统大直径色谱系统相比,动态轴向压缩工业色谱系统具有很多优点:
(1)效率高,单针上样量大,分离纯化时间短,按照目前的工艺,日处理量能达到千克级别,随着内径的增大,上样量为柱内径比的平方;
(2)装柱时间短,柱效高,重现性好,柱内壁高度抛光,减少管壁效应;
(3)优秀的分配器设计,保证流动相在柱头分配均匀,避免了径向扩散;
(4)流路采用惰性耐压材质,密封性能优良,耐压高(高达40Mpa);
(5)几乎接近分析柱的柱效,大大提高产品收率和纯度,且有利于实现“GMP”规范生产;
(6)适合包括硅胶、C18、树脂等各种填料,填料选用灵活,装柱过程简单;
(7)色谱柱被污染后,能够方便卸柱、清洗填料和重新装填;
(8)动态轴向压缩工业色谱技术对色谱柱床进行恒定不间断施压,有效的避免了柱头塌陷和柱床松动,使色谱柱性能长时间保持稳定;
(9)管路布局更简洁,整体性好,拆装色谱柱时空间更大更方便;
(10)多根色谱柱可以串连使用,也可以单独使用,灵活方便,可以有针对性的构建符合产品工艺的分离纯化方案;
目前我们公司推出的DAC动态轴向压缩柱是工业制备领域中应用广泛的色谱柱,通常来说色谱柱内径大于100 mm时必须选用DAC动态轴向压缩柱,采取DAC动态轴向压缩技术来防止床体塌陷或消除床体塌陷的影响。常规的轴向压缩技术很难装填出高柱效的色谱柱。只能采用动态轴向压缩技术简称DAC,它是*一能在各种规模的柱层析中保持良好分离效果的技术,也是当今制备色谱领域良好的装柱技术,**DAC动态轴向压缩柱能自行装柱、维持柱压、自行卸柱,兼有色谱柱和装柱机的功能,采用DAC装填的色谱柱能够满足床层的连续性、均匀性、稳定性和紧密性等要求。
DAC动态轴向压缩柱其原理是通过活塞的上下运动来装柱、维持柱压和卸柱,活塞周边配备了特殊设计的密封圈能容许活塞上下自由滑动,同时又能保持较高的密封压。活塞运动和压力维持靠的是稳定均匀的液压。不同直径的动态轴向压缩柱分离效果与分析柱分离效果相当。
DAC动态轴向压缩制备柱优点:
1、采用良好的结构设计、操作灵活方便、体积小、外形美观等;
2、活塞升降速度快捷平稳,液流分配均匀,密封性能好,耐压高,稳压时间长等;
3、装填过程简单易学,装填所用的时间短,柱效高,重现性好,几乎接近分析柱的柱效;
4、DAC技术对色谱柱床进行恒定不间断施压,有效的避免了柱头塌陷和柱床松动;
5、能满足长时间使用,若色谱柱一旦被污染后,很容易、方便地卸料,再重新装填;也可以反复装填, 大大延长了色谱柱的使用寿命。
4、核酸合成柱 pilot35
ZTpolit-Oligo系列核酸合成柱耐压30bar,广泛应用于各种核酸的合成以及分离,可以匹配各个厂家的蛋白纯化系统/核酸纯化系统以及核酸合成仪,同时我们提供各种不同内径的产品, ZTpolit-Oligo是很容易操作的,像其他层析柱一样,他匹配了一个液压可调适配器,快速,简单,可以重复装填,色谱柱所有接触物料部件都是耐受相关溶剂的。
核酸合成柱特点:
1:易于操作
2:快速,简单,可以重复使用
3:耐压30bar,适合各种硬基质填料
4:本产品柱管内径是经校准的柱管制作,适配器采用液压移动,简化了装填过程。
5、Spring静态弹簧柱/制备柱
Spring弹簧柱/制备柱简介
用于制备和工业纯化的静态轴向加压柱
高效、耐用、经济
MODcol®SPRINGTM静态弹簧柱/静态制备柱能自动补充制备柱使用过程中柱床下沉形成的空隙,因此能延长柱寿命和提高总体柱性能和经济效益。
这项令人兴奋的新技术利用弹簧的收缩原理来保持柱床的轴向加压,而不用传统的水压系统。柱子里的弹簧稳定地保持压力以解决不可避免的填料损坏问题。随着柱床的逐渐收缩,弹簧伸展,弥补死体积并防止空隙的产生,这样就得到了优异的柱效并延长了使用时间。
Spring弹簧柱/制备柱使用说明
简单方便,不象其它的轴向加压柱, MODcol SPRING柱是独立自足的,一旦完成装柱,可以脱离装柱机使用,它能保持传统轴向加压技术同样的性能和优点,却大大减少了费用。另外, 自己自足的设计可保证‘错误允许’操作。这意味着您可以在任何实验室有zui大的灵活性,例如空间的限制,即使在断电的情况下也同样保持柱效。
灵活通用
MODcol®SPRINGTM可以根据您的需要应用于各种色谱填料。所有的 5um 或者5um以上的传统填料,包括硅胶基的,聚合物的甚至软胶,都可以达到优异的柱效和更长的柱寿命。另外,配合高压活塞,SpringTM柱可用于SFC(超临界流体色谱)。
对于需精确控制温度的应用,SPRINGTM柱可提供整体的水浴夹套。
规格
可选择预装柱或自装柱
SPRINGTM柱有25mm, 50mm, 和100mm三种直径和多种柱长,以VYDAC® 填料装填的预装柱。另外,MODcol空柱和MODcol MULTIPACER®装柱机能提供*灵活的自己装柱和维护。
弹簧柱/制备柱
● 持续不断的轴向压缩防止塌陷形成从而确保色谱柱的长寿命
● 和普通HPLC柱一样可以在任何地方使用
● 轴向压缩条件下装填获得高柱效
弹簧柱硬件
SpringTM弹簧柱需和MultiPacker柱装填机配套使用,具有的优点:
● 高效的轴向压缩
● 更长的填料使用寿命
● 便携式的轴向压缩柱
● 装柱简单方便
如何订购和MultiPacker装柱系统配套的SpringTM弹簧柱硬件弹簧柱可以整套订购,请咨询上海宸乔生物科技有限公司
用户根据要求自己选择其中的部件,相关客户定制件,请咨询上海宸乔生物科技有限公司。弹簧柱在长度上有两种规格40cm和70cm。40cm柱管zui长可装填15cm长的柱子。70cm柱管zui长可装填30cm长的柱子。
每个弹簧柱套装有五个部件组成。对于用户定制柱,下列的每个部件都需要订购。
