PXUT-350B+南通友联代理PXUT-350B+
发表于:2026-10-29 14:56:46|本帖共 1,659 字 4400
       PXUT-350B+南通友联代理PXUT-350B+|启航检测科技(上海)有限公司现货供应南通友联PXUT-350B+超声波探伤仪
  启航科技提供PXUT-350B+超声波探伤仪销售、PXUT-350B+超声波探伤仪维修、PXUT-350B+超声波探伤仪计量、PXUT-350B+超声波探伤仪校准、PXUT-350B+超声波探伤仪说明书、PXUT-350B+超声波探伤仪应用领域、PXUT-350B+超声波探伤仪操作视频、PXUT-350B+超声波探伤仪操作手册等等
  主要特点:
   采用*大屏幕高亮度显示屏,强光下无需使用遮光罩。
   回波参数(距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值)
   可自动完成缺陷定量的平底孔转换。
   可利用端点衍射波实现缺陷裂纹的自动测高。
   具有峰值记忆、回波包络、波形冻结、焊缝图示等功能。
   低功耗设计,可连续工作6小时以上。低电压工作报警和自动保护关机。
   具有曲面修正、门内展宽功能。 (PXUT-350B+)
   具有B—扫描功能,可显示工件缺陷形状。 (PXUT-350B+)
   可外接U盘,实时连续记录动态波形。
  技术参数:
  项目
  指标
  项目
  指标
  频带范围
  0.4-15MHz
  采样频率
  150MHz(硬件实时采样)
  增益范围
  120dB,0.1,1.0,2.0,6.0步进 (PXUT-350B+)
  110dB,0.1,1.0,2.0,6.0步进(PXUT-350+)
  灵敏度余量
  ≥65dB
  (200mm一Ф2平底孔,2.5PФ20)
  探测范围
  0—7200mm(钢中纵波)(PXUT-350B+)
  0—6000mm(钢中纵波)(PXUT-350+)
  声程位移
  0—7000mm(钢中纵波)(PXUT-350B+)
  0—5800mm(钢中纵波)(PXUT-350+)
  动态范围
  ≥32dB
  探头类型
  单晶,双晶,穿透
  垂直线性
  ≤3%
  闸 门
  进波门(直方门、DAC门)、失波门
  水平线性
  ≤0.1%
  电 源
  16V DC,220V Ac;电池连续工作大于6小时
  分辨力
  ≥30dB
  尺 寸
  250mm(高)×140mm(宽)×50mm(厚)
  如相关产品技术参数发生更改,恕不另行通知。
  主要特点:
  5.7”TFT真彩显示,可根据环境选择背景颜色。
  缺陷回波参数(距离、水平、垂直、波幅、dB当量、孔径值)实时显示,探伤信息一目了然。
  DAC、AVG曲线自动生成并能分段制作,取样点不受限制,并可进行补偿与修正。DAC曲线随增益自动浮动、随声程自动扩展;可实现回波的距离波幅补偿。
  0.1、1.0、2.0、6.0四中步进,的无操作式增益自动调节及扫查增益功能,使探伤既快捷又准确。
  进波和失波报警,门位、门宽、门高连续可调。
  高可靠数据保护确保存储数据不丢失,仪器可直接打印探伤报告。
  数据处理能力强,可按日期、工件编号和序号进行检索和处理,可与计算机实现数据通讯和数据管理。
  轻触式键盘,简洁操作,全中文提示,实用易学,更具有便捷的GB/T11345-2013智能评定功能。
  可外接U盘,实时连续记录动态波形。
  技术参数:
  项目
  指标
  项目
  指标
  频带范围
  0.4~15.0MHz
  灵敏度余量
  ≥60dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20)
  探测范围
  0~6000mm(钢中纵波)
  采样频率
  125MHz(硬件实时采样)
  增益范围
  110dB0.1,1.0,2.0,6.0步进
  衰减精度
  探头方式
  单晶,双晶,穿透
  显 示
  5.7”TFT
  水平线性
  ≤0.3%
  电 源
  16V DC;220V AC
  垂直线性
  ≤3%
  工作时间
  ≥8小时(锂电池供电)
  动态范围
  ≥32dB
  外形尺寸mm
  250(长)X 140(宽)X 50(厚)
  分 辨 力
  ≥30dB
  整机重量
  1.5Kg(含锂电池)
  PXUT-300数字超声波探伤仪
  装有两个晶片的探头,一个作为发射器,另一个作为接收器。又称分割式探头、或者联合双探头。双晶探 头主要由插座、外壳、隔声层、发射晶片、接收晶片、延迟块等组成。
  “C”压电复合材料系列:具有高灵敏度,高带宽,高分辨力以及穿透力强的特点,用于粗晶、高衰减材料检测时,可获得非常好的检测效果。
