南京斯沃研发生产的故障电弧探测器---LXDH-63A智能联动 双重保障!题记:斯沃顾工为您服务!LXDH-63A故障电弧产生的高温高热,极易引燃线路绝缘层导致线路起火,如果在故障点附近存在有可燃物时,也极易引燃可燃物而导致火灾的发生LXDH-63A故障电弧探测器是从电气火灾的起因入手,将电流波形特征值检测技术应用到故障电弧探测领域,结合国内电力行业的特点,具有高可靠性高、稳定性强、方便用户使用和维护的特点LXDH-63A故障电弧探测器依据*标GB14287.4-2014、GB50045-95(2014版)、GB13955-2014,同时参考电工标准呢IEC62020,IEC60755、IEC60364。
LXDH-63A应用领域
LXDH-63A故障电弧发生器将广泛应用弥补前市场上电气火灾监控系统产品的技术缺陷,产品通过对电气线路的实时检测,能够区分每一相线上的正常操作电弧和故障电弧,消除电气火灾隐患探测的盲区,该产品也广泛适用于家庭、民用建筑、工厂、网吧、仓储、学校等建筑的火灾预警系统。
LXDH-63A故障电弧发生器特点
自身灵敏的报警系统。故障电弧探测器同时报警系统非常的灵敏,一旦检测出故障电弧的时候,他自己自身就会发出报警信号,而且是声光形式的报警信号,那么这样向这种设备发出的消息,就可以时间收到故障报告,那么及时的进行解除,可以预防很多火灾等大型的灾难,可以及时地避免损失。采用RS485 总线通信产品设计,制造和检验均符合国标:GB14287.4-2014《电气火灾监控系统 第4部分:故障电弧探测装置》;
LXDH-63A设计原则
南京斯沃电气的LXDH-63A故障电弧探测器,使用32位高速处理器,其开关量一路IO输出一路IO输入,使用OLED显示屏幕(低功耗、高亮度)以及CAN总线标准工业协议。能实时显示电流、电压值、故障电弧数量,提高故障电弧次数报警值(针对不同的应用场在国标内设置),有手动自检、设置功能,以及设置好地址之后能自动对接产品。主要应用于住宅交流低压配电系统、工业的交流低压配电系统、交流低压配电系统、商业交流低压配电系统等相关场中。
LXDH-63A产品选型
LXDH-63A故障电弧发生器案例分享项目地点:上海市项目类型:科技医药及器械项目进度:已完工南京斯沃电气有限公司提供的AFD故障电弧发生器,为该生物医药基地提供了的谐波治理和保护。其中主要作用体现在现代化精度器械的检验检测和现代化医药生产的过程中。AFD故障电弧探测器有效地监测、吸收各类设备中产生的故障电弧,从而减少了由谐波对器械和生产I检测设备的破坏干扰引起的误J断和误操作,确保了相关设备的性和正常工作。
型号参考:AFD-63,WAFD-50,AFD-XY32,AFD-XY32,LXDH-40A,AAFD-63,HYFA-40A,HYFA-16A,LXDH-40A,WAFD-10,AFD-40,AFD-XY16i,HYFA-20A,WAFD-63,AAFD-32L,WAFD-20,AFD-XY16i,AFD-XY16,AFD-XY63
LXDH-63A故障电弧发生器---感谢访问南京斯沃电气!
