客户发过来的替换词常见的故障要怎么解决
发表于:2026-10-29 13:08:40|本帖共 621 字 3385
       在客户发过来的替换词运行过程中,蒸发器中的液态制冷剂不停吸走水中的热量并开始蒸发,经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,它又变成低温低压制冷剂进入蒸发器继续循环。
  配套冷热系统机组
  1)如果使用客户发过来的替换词时间过长制冷剂会有挥发,继而影响制冷效果。还有一个原因是制冷剂泄漏了,从而不够影响制冷,因此,应观察制冷剂是否足够。在有漏制冷剂的情况下,查漏补漏,因此,需要定期检查并且清理我们的激光冷水机组的过滤器,堵塞严重时建议更换新的干燥过滤器。
  如何提高冷水机组的性能:关于冷水机组运用久了就会出来制冷作用变差、降低一级问题。冷水机组运用用户不用在担心这个问题了。以下五点办法。可保证冷水机组常年制冷作用。定时对螺杆式冷水机组压缩机进行查看。压缩机是螺杆式冷水机组的"心脏",它的好坏直接影响到螺杆式冷水机组运用时的稳定性。如果压缩机发生毛病再修,费用相对比较高,特别是螺杆式压缩机的精度高价格贵。
  冷却机设备
  制冷机组
  2)还有就是客户发过来的替换词的水杂质过多,附着于水管内壁,造成水供给不足,从而影响制冷效果。因此,对于水质较差的区域,建议做水处理工程或定期清洗更换水管,以保证冷水机组能正常运行。
  3)冷凝器长时间未清洗,冷凝器是冷水机组的主要组件之一。时间长了容易被腐蚀,造成冷凝器换热效果下降,结垢严重时会堵塞管子,使客户发过来的替换词换热效果失去作用,从而影响制冷效果。因此,建议冷凝器每半年左右清洗一次。
