揭秘开关电源与变压器:优缺点大比拼
发表于:2026-10-29 12:43:47|本帖共 1,377 字 2376
       开关电源的原理与分类
  开关电源是利用现代电力电子技术,通过控制开关晶体管开通和关断的时间比率,来维持稳定输出电压的一种电源。它可分为 AC/DC 和 DC/DC 两大类。按输入与输出之间是否有电气隔离,又可分为隔离式 DC/DC 转换器和非隔离式 DC/DC 转换器。开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制 IC 和 MOSFET 构成,并且具有过流、过热、短路等保护功能,电压输入范围宽,隔离式的输入输出间隔离电压高。
  开关电源的优缺点
  优点
  效率高、体积小:开关电源的电压控制是利用功率半导体器件的饱和区,通过调整开通时间或频率来实现的。在这个过程中,不存在铁损和铜损,元器件的损耗可以忽略不计,相较于变压器,其效率更高。而且开关电源只有元器件和电路板,所以体积小、重量轻。
  电压输入范围宽:一般开关电源的电压输入范围可达到 160V - 270V 之间,能够适应更广泛的电源环境。
  缺点
  电磁干扰大、纹波系数大:开关电源的功率和磁心变压器以及控制方式有关,电磁干扰较大,纹波系数也较大。在音频和视频领域,这种干扰表现得尤为明显,如在音频中可能表现为音色不纯厚,有丝丝声;在视频中可能表现为图像有细小的纹波,不够细腻。
  设计复杂、维护不便:开关电源的设计较为复杂,出现问题的可能性相对较大。而且一旦出现故障,非人士很难进行维修,找人员维修费用较高,甚至可能不如直接废弃。
  散热问题:为了追求更小的体积,开关电源将大量元器件挤在一个小壳子里,导致散热不好,还可能出现外壳变形的现象。
  元器件选择不规范:国家有关质检部门对市场上的开关电源进行检验发现,有过半数的产品不合格,其中还包括进口开关电源。
  抗雷击能力低:开关电源的抗雷击能力非常低。在监控系统中,雷击可能导致 220V 电压突然变高,瞬间就会烧毁开关电源。例如,在某个监控系统中,雷击过后,监控总闸跳闸,部分采用开关电源的摄像机出现无视频信号的情况,而更换为变压器电源后恢复正常。
  变压器的原理与分类
  变压器是一种利用电磁感应原理来变换电压、电流和阻抗的器件,主要应用于交变电路回路。它的主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。变压器的主要功能包括电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可分为电力变压器和特殊变压器(如电炉变、整流变、工频试验变压器等)。
  变压器的优缺点
  优点
  电磁干扰小、纹波系数低:变压器的功率取决于变压器和调整管,属于线性电源,效率虽低但不会引入额外的干扰,电磁干扰小,纹波系数很低,可忽略不计。对于对电源要求较高的小幅值模拟信号(如音频源和视频源),变压器电源能提供更好的供电质量,因此一些发烧音响中的电源都采用变压器而不用开关电源。
  稳压率高、设计简单、维护方便:变压器的稳压率高,设计相对简单,维修维护也非常方便。出现故障时,稍懂电子的技术人员就能进行维修,维修成本比开关电源低得多。
  抗雷击性能好:变压器由两个线圈和铁芯组成,加在线圈两端的电压不能突变,对瞬间的高压有很强的抑制性。在雷击事故中,变压器电源往往能够存活下来,而开关电源则容易被烧毁。
  缺点
  效率低:变压器是一个 “电 — 磁 — 电” 的转换过程,不可避免地存在铁损和铜损,导致效率较低。
  输入范围窄、体积大:变压器的输入电压范围一般在 200V - 240V 之间,小于这个范围输出电压不够,大于这个范围可能会烧毁变压器。并且变压器体积较开关电源大,较为笨重。
