矿井通风管理优秀典型介绍--益大风机(山东)有限公司-益大风机(山东)有限公司
发表于:2026-10-29 12:31:18|本帖共 2,617 字 3020
       据国内矿用风机生产厂家-益大风机(山东)有限公司了解,当前许多煤矿都在盲目的上产量 ,力求效益的 ,以至于每年都有重大事故发生 ,瓦斯事故是夺走矿工生命的杀手 ,如何防治瓦斯、加强通风管理是每一个安全工作者的责任。 一、精细化管理 山西省潞安矿业集团常村煤矿的作法是 :在通风满足的条件下生产;通风系统、优化、可靠 ;主扇、局扇、局部通风机运转可靠 ;坚绝杜计划停风 。低瓦斯矿井按高瓦斯矿井管理 ,高瓦斯矿井按高标准管理。 1.上隅角瓦斯的管理 。通常 ,通衢巷道 ,皮带顺槽 ,长壁采面 ,掘进窝头,风路一般总体良好 ,不会造成瓦斯集聚 ,然而 ,这些地方的上隅角 ,通风往往不顺畅 ,风量容易供应不足 ,瓦斯易在这个局部地方积聚 ,成为危险源。因此 ,对上隅角瓦斯的管理应是矿相关着力抓细的一个重点。细,要有细的标准 。这个标准 ,最重要的衡量就是数字。按国家规定,这个地方的瓦斯浓度不能超过 2%,而常村矿则规定为了 1.5%,后来他们又下降到 1.2%,现在 ,他们又按照股份公司要求 ,把标准降到 0. 8%。数字标准有了 ,就靠瓦斯监测探头监测 ,就靠在上隅角安设的瓦斯监测探头监测 ,一旦瓦斯浓度达到 0.8%临界点 ,它就会报警。于是 ,信息很快报到调度和通风队、通风科 ,专业技术人员再对其作出处理。
  2. 风门的管理。风门是用来调节风量的闸门 ,主要是通过其的开闭来增大或减小巷道的通风阻力 ,从而达到巷道所需风流的配风目的。所以风门在通风管理方面有着枢纽一样的作用。常村煤矿现在 使用的风门为防爆自动闭锁风门 ,即其除了具有防爆的功能以外 ,还具有自动闭锁的功能 ,为局部反风系统的有效实施和设置合理的避灾路线提供了条件。不仅如此 ,常村矿还在风门高性能的基础上 ,对每条巷道的风门 ,都统一编号挂牌 ,并具体安排专人管理。一道风门安置好了并不能等于在规定的有效时间里就一劳永逸了 ,因为地质情况是不断变化的 ,需根据其变化的情况及时采取相应的措施。如常村矿北冀采区的压力开始显现 ,经技术论证得出会随着时间的推移越来越大 ,如不及时采取措施就会造成风门的严重变形 ,矿上通风和技术员勘察现场分析情况后决定 :“巷道两边拉低 ,水泥石料混凝硬化地面 ,两帮打锚索 ,用工字钢制成蹄形架 ,最后把蹄形架放在风门的两侧。”风门的质量是通风质量的必要保证。
  3.密闭墙的材料是木板黄泥
  密闭墙的管理。过去 ,,现在的密闭墙是石料加黄土 ,即两边用石料各垒 800毫米 ,中间间隔 400毫米 ,用泥土填实 ,仅有此还不能封堵瓦斯的涌出 ,因为通常顶板都有断续的破碎和裂隙不能够被密闭封死 ,瓦斯浓度一高 ,会从顶板深处渗透出来 ,聚集起来 ,形成危险源。出现这种情况 ,常村矿的作法是 :把密闭墙前 5 架棚全部挑顶 ,使岩石顶板全部暴露出来 ,然后在工字钢棚梁上 ,用具有能够自动膨胀和封堵特性的罗克休充填 ,达到了很好的封堵效果。
  4. 老空瓦斯的管理。随着工作面的向前推进 ,后面的顶板往下垮落,没有冒落的地方 ,以及没有塌实 ,留有空间、空隙的地方谓之老空 ,随着时间的推移 , “老空 ”里的瓦斯会继续往出涌。即随着瓦斯的涌出 ,尾巷的瓦斯浓度越来越高。常村煤矿就曾遇到了这个问题并很好地解决了它 :后面是已采过的 14工作面 ,前面是新掘的 135工作面 ,探头测出 ,前面的瓦斯浓度为 4%,后面尾巷却升至 5%,可以预见 ,随着采掘的推进 ,尾巷瓦斯的浓度会越来越高。常村矿的应对方法是 :再掘一 道配风巷 ,用矿用风机把风送到老空 ,将瓦斯的浓度稀释。
  二、加强装备对于大功率 ,高强度的供风设备 ,该矿的配置 ,一律冠之以 “双”。即风机与局扇风机的装备 ,一律都是双风机 ;各个大小供风点永远保 450 持有一台备用风机。与此同时还采用了 “双风机自动切换 ”装置 ,即如果一台风机坏了 ,与其配对的另一台备用风机就会自动启动 ,这样即为检修工争取了宝贵的处理故障时间 ,也避免了忽发性事故的扩大化。 矿井通风管理尤其是高瓦斯矿井必须严格执行 “三专两闭锁。”所 谓三专 ,即专用变压器 ,专用开关 ,专用线路。就是除风机外不带其它任何负荷 ,保证供电的可靠性。两闭锁是指风、电闭锁和瓦斯、电闭锁。保证风量供给的畅通无阻。 所有的局扇风机都配有专人管理 ;每个队都配有通风副队长。 三、培训管理 再的技术装备都需要靠人去掌握 ,只有深抓职工教育 ,让职工掌握通风安全知识技能 ,提高职工的整体素质 ,才能从根本上提高通风质量。因为教育是不间断的 ,分层次的 ,大面积的 ,与时俱进的 ,对 被培训者的要求是必须达到专业水平。具体作法有下面几个方面 : 1. 请专家教授作相关讲座。通过专家的讲座 ,了解国家通风法规 ,宏观上认识矿井风流能量变化规律与测算 ,矿井通风阻力的类型、变化规律与测算、矿井通风动力的类型、基本规律、测算与选择 ;矿井通风网风量分配的基本原则与计算方法 ;矿井风流控制设施的类型、要求与选择 ;通风的重要意义等。
  2.通过比较才能发现差距 ,才能有所提高。
  兄弟单位的经验交流。兄弟单位间对相互矿井通风系统的参观学习 ,能够得到共同的促进。常村煤矿就是通过到阳煤集团和淮南集团的参观学习 ,制定了独特的培训计划 ,即请兄弟单位瓦斯搞得好的基层来矿讲课。结果所有听他们讲课的干部和工人 ,都被他们所讲的严格的现场管理赞叹不已,都被他们对违章案例的严厉的处罚惊叹不已。因为这种方式更加贴近身边的生活 ,所以人们更加容易受到教育 ,对提高我们安全通风的意识有显著的效果。
  3. 技术比武。技术比武 ,是铁定的惯例 ,每年都要进行。其目的就是要提高大家的爱岗敬业精神 ,鼓励大家争当技术 ,通过适当的激励政策 ,带动整个技术岗位上的理论和实际操作水平。除此外 ,还可以搞一些 “一通三防 ”的知识竞赛以及相关的征文活动等。
  4. 利用电视媒体的宣传。对职工的教育培训 ,要充分利用电视媒体的宣传。矿电视台 ,可以每周两次播放 “一通三防 ”讲座。诸如 ,基础知识,重点案例 ,有关规定 ,事故通报。特别是事故通报 ,不仅只在调度会上念 ,还要通过电视通报到全矿每一个工人。坚持 “四不放过 ”原则 ,即事故原因调查不清楚不放过 ,事故责任人不处理不放过 ,没有制定相应的防范措施不放过 ,员工得不到教育不放过 ,要让人人都悉烂于心。
  5. 瓦斯爆炸的模拟实验。通常身临其境的震憾力要比苦口婆心的说教更加具有说服力。瓦斯的爆炸场景 ,人们往往只是在电视上看到过,现在 ,在特定的场所 ,通过矿上相关技术人员对模拟巷道设备的实验装置 ,随着人们紧张的心跳 ,现场引爆瓦斯 ,瓦斯的爆炸又引起煤尘的爆炸。所有的一切 ,都会让每一位职工及其家属深受教育 ,从而深刻理解矿井通风的重要性。
